péremption des installations gaz
satelis 45
apres un passage chez un accessoiriste j ai quelques doute sur les peremption des dispositifs.
On va utiliser ce post pour faire un pti recap sur les duree de péremption des dispositifs utilisant du gaz.
Ce poste serra mis a jours aux fur et a mesure des infos recu.
Pour commencer
La lyre haute pression caoutchouc : duree 5 ans
La lyre haute pression inox: je ne sais pas si cela existe
Le tuyau basse pression caoutchouc : duree 10 ans
Le tuyau basse pression inox: pas de péremption
Detendeurs, vannes, raccord, limiteurs ... a vous la parole
Pour commencer
Koleos et Antares 486
Re: péremption des installations gaz
En dehors de la lyre qui est dans le coffre (et qui a une date limite d'utilisation), tout le reste n'est jamais changé, c'est en "dur" !
Sur la mienne, un petit tuyau de gaz diamètre 6/8 alimente le frigo. Dure de vie = 5ans. Idem pour les plaques de cuisson gaz.
Les équipements en dur n'ont pas de date de validité
@ Fremeda
Il est évident que ma contribution ne concerne que ce que je connais, à savoir mon Adria 1989...
Et sur le mode d'emploi Adria, aucune autre préconisation :
http://www.lacaravane.com/documents/adria-1989.htm
Démontage remontage du frigo, temps barème = 8 heures !
(vu lors d'un changement de la résistance chez un concessionnaire agréé Electrolux !)
Fremeda a écrit :Serge ! Cela depend des caravanes et des marques.
sinon si c'est du dur on se demande bien pourquoi chez La Mancelle il faut les changer et pas sur les autres caravanes de chez Trigano
en tous cas rien de noter a ce sujet sur ma Caravelair ,ni de toutes celles que j'ai eu
A part la lyre en caoutchouc tous les 5 ans , rien d'autre a changer de l'installation gaz pour moi non plus
il existe des lyres sans date limite d'emploi
8h
mais à combien
n'importe quoi en mai dernier 4h pour desencastrement nettoyage du gicleur, bref entretien complet remontage...
C'est ce tuyau. Du standard :Papy80 a écrit :Fremeda a écrit :Serge ! Cela depend des caravanes et des marques.
Les équipements en dur n'ont pas de date de validitéC'est quoi comme tuyau
http://www.home-boulevard.com/detente-t ... 46407.html
Ton frigo et ta plaque gaz sont raccordés avec du tuyau en caoutchouc
Jamais vu ça sur les 4 que j'ai eu
et même sur mon Océane/Chateau de 1977 c'était de la tuyauterie en tube acier !
pourtant j'avais le détendeur direct sur la bouteille de gaz butane comme avant en Belgique
donc juste ce tuyau standard a changer quand il était a sa date de péremption
Oui, c'est la galère, tous les 5 ans, faut tout démonter pour les remplacer. En particulier pour le frigo qu'il faut sortir et remettre dans son emplacement. je vais probablement modifier pour mettre des tuyaux sans date... Ou changer de caravane
- kikou01
- Pays : Suisse
Fremeda a écrit :Oui, c'est la galère, tous les 5 ans, faut tout démonter pour les remplacer. En particulier pour le frigo qu'il faut sortir et remettre dans son emplacement. je vais probablement modifier pour mettre des tuyaux sans date... Ou changer de caravane
On fait comment si c'est impossible de démonter le frigo, nous on pas réussi, à moins de scier le bloc cuisine, le démonter en entier ou en parti
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Si cela a été mis, cela se retire...
Dernière modification par Fremeda le 06 mars 2015 14:34, modifié 1 fois.
Le frigo on doit obligatoirement pouvoir le sortir même si c'est une galère comme dans la mienne
mais si il est rentré il doit sortir ... Moi j'ai été obligé de démonter le bloc évier plaque de cuisson pour pouvoir débrancher le frigo et pouvoir le desencastrer..
- kikou01
- Pays : Suisse
Oui merci les gars, c'est aussi ce que je me dis
ils nous faudra moi et mon homme prendre notre courage à deux mains , mais pas demain !!
Si c'est comme le mien 1/2 journée de boulot pour le sortir, le nettoyage et le remontage, bon courage
En enlevant la grille haute de ventilation on arrive à débrancher l'arrivée de gaz mais peut être pas sur toutes les marques.
