Une cheminée pour 2 utilisation ?
DEN62
Message par DEN62 » 16 mars 2015 16:53
Salut a tous,
Je voudrais installé a la place du boiler 220V un chauffe eau instantané au gaz ( ELM LEBLANC LM5 ), il faut évacuer les gaz brûlés a l’extérieur , j'ai prévu de l'installé dans la penderie, et j'aimerais pouvoir utiliser la sortie du chauffage de la caravane pour y mettre en place sur cette évacuation existante une sorte de Y inversé en inox de sorte a faire un raccord 2 en 1 et ainsi éviter de transformer le toit de la penderie en gruyére ( conduit de cheminée et antenne tv déjà en place ) .
Qu'en pensez-vous ?
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Re: Une cheminée pour 2 utilisation ?
Message par Papy80 » 16 mars 2015 18:13
A mon avis ça doit pouvoir le faire si tu mets ton Y au plus prés du toit
ainsi chaque appareil aura une longueur de gaine assez longue pour ne pas perturber l'autre :lol:
Mais j'ai des doutes sur ton idée de le mettre dans la penderie ! :oops:
Tu vas devoir la laisser vide si tu mets ton chauffe-eau la dedans :roll:
Tu n'as pas de place sur une paroi extérieure a la penderie :?:
Dans le cabinet de toilette en replaçant un champignon d'aération par une cheminée ça n'irais pas :?:
Comme je ne connais pas l'implantation de ta caravane je te donne des idées comme ça au pif ! :lol:
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 16 mars 2015 18:49
Sauf erreur ça existe les boilers à gaz pour caravane, y'en a sur les camping-cars.
Ça serait pas plus simple plutôt que condamner ta penderie ?
Message par Pascal » 16 mars 2015 19:00
Oui, c'est monté d'origine ou en option suivant les modèles.
Il y a juste une petite découpe latérale dans ce cas et cela se case bien dans un coffre sous banquette
(Je n'ai pas rien dit sur les chauffe-eau ELM Leblanc ===2 )
Message par blancoco » 16 mars 2015 20:07
Touristus Simplex a écrit :Sauf erreur ça existe les boilers à gaz pour caravane, y'en a sur les camping-cars.
C'est 3 fois plus cher qu'un instantané dont la consommation en gaz est en plus négligeable, et eau chaude à volonté, je n'ai pas ce modèle mais un portatif sans conduit de chemine je l'accroche dehors ...
Message par Menhir22 » 16 mars 2015 20:48
1 / dans la penderie, va lui falloir de l' air car ça en bouffe de l' air, j' en ai eu 3
2/ pour la cheminée repris sur celle du chauffage, perso je le ferai pas, la cheminée du chauffe eau est en métal vu que la chaleur des gaz est nettement supérieure à celle du truma et qui est en plastique
renseigne toi bien avant de faire une c*********ie ===2
Message par blancoco » 17 mars 2015 07:27
Oui il faudra créer une circulation d'air, si c'est en plastique effectivement y a un souci, peut être moyen de changer ça....
Message par raymondh » 17 mars 2015 08:07
même avis que Pierre
le conduit d'évacuation du chauffage de la caravane est en carton mâché :oops:
Message par Menhir22 » 17 mars 2015 08:43
le conduit des gaz du truma est en métal,
gainé de carton, heureusement mais le truma est à raz du sol, à la sortie des gaz sur la cheminée; la chaleur es ridicule.
sur le chauffe eau " leblanc " il est au plafond, conduit et cheminée en métal, la chaleur est beaucoup plus forte et puisque tout est en métal, il y a une bonne raison, CQFD
Message par Pascal » 17 mars 2015 08:46
Une des grosse différence, c'est qu'un truma fait 3 à 5 kw alors qu'un chauffe-eau ELM comme celui proposé fait 9.5 kw soit le double de puissance.
Message par raymondh » 17 mars 2015 08:47
ok
il y a donc une fine pellicule de métal sous le carton :lol:
Message par Menhir22 » 17 mars 2015 08:52
pas si fine que ça,
je n' en ai plus, dommage, je t' aurais posté un ti morceau
c' est du tuyau annelé pour pouvoir épouser les virages :mrgreen:
@ Pascal,
n' arien dit sur le chauffe eau ===2 ===2
DEN62
Message par DEN62 » 17 mars 2015 09:46
Justement par sécurité je compte faire tout le routing des gaines gaz chaud après le chauffe eau en inox, y compris une cheminée, car celle de N.A blanche en forme de T ne tiens pas dans le temps et la peinture s’écaille, la tôle rouille et fait dégueulasse !
Voila une vue 3d du piquage que compte faire.
Eifelland 520 TKM.
Message par blancoco » 17 mars 2015 10:41
Il ne devrait pas y avoir de souci avec le repiquage mais à voir la partie existante...
Pour Pascal il s'y est fait puisque plusieurs à constate que c'est relativement fiable maintenant :mrgreen: :mrgreen:
Message par Pascal » 17 mars 2015 10:42
Quel Pascal ?
Et quoi qui est fiable ?
Revenir à « Gaz »
