Chauffage truma fonctionne pas
Bonsoir à tous,
je viens d'acheter une Hobby 560 KMFE de 2005.
Mauvaise surprise, le chauffage Truma ne semble pas vouloir s’allumer. Je vous décrie la situation, Gaz fermé, lorsque je tourne le bouton de commande jusqu’au niveau le plus élevé de puissance j’entends le tic-tic se déclencher, et même si je le maintien enfoncé, rien ne se passe.
Gaz ouvert pareil à part que lorsque j’atteins le niveau 1 de la commande de puissance le TIC-TIC disparait.
Désolé si mes questions ou mon approche semblent pas trop technique, mais j’avoue que je ne suis pas forcément très à laisse avec cette énergie.
Est-ce que quelqu'un pourrais m'aider à trouver comment la tester et la réparer si possible?
D'avance merci.
D'avance merci.
HOBBY 560 KMFE
Volvo V90 CC
Volvo V90 CC
Re: Chauffage truma fonctionne pas
lorsque le tic-tic disparait, as-tu vérifié par la lumière de la façade si la veilleuse était bien allumée
tu dis : gaz éteint sélecteur de température en position 10, toujours le tic-tic, c' est normal puisque pas de gaz
avec gaz, position 1, plus de tic-tic, pour moi c' est normal = veilleuse allumée
regarde bien par la lumière de façade
Hum!
en général au démarrage ,on entend bien le petit << vlouch !>> du gaz qui s'allume et le bruit du bruleur allumé ensuite
avant qu'il se régule ,après l'allumage , il ne faut pas le redescendre a moins que 3 ou 4 ,ensuite tu pourras régler plus bas si tu veux
Maintiens -tu le bouton de réglage des regimes enfoncé assez longtemps
Déjà as-tu vérifié que les piles sont bonnes ,
(ne sachant pas depuis combien de temps elles sont mises ,j'en mettrais des neuves de bonne qualité )
Car après quelques petits clic clic il est possible qu'elles soient vides si il y a longtemps qu'elles sont dans le chauffage
Hum!
Tu trouveras ici les notices des chauffages Truma.
Vérifie déjà que tu agis comme l'indique la notice.
http://www.lacaravane.com/documents/index.htm
il n' y a pas besoin d' être modo pour recommander les notices du forum
perso, je ne recommande pas car je n' y pense pas et je n' en ai pas besoin
Dernière modification par Menhir22 le 01 avr. 2015 12:46, modifié 1 fois.
- ISTACE Jean-Paul
y de l'eau dans le gaz, voila pourquoi ça ne fonctionne pas.
- Pilou
Et quand le gaz part, c'est la mort sure
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: Chauffage truma fonctionne pas
Bonsoir a tous,
merci pour les conseils, désolé pour l'erreur de classement. Mais comme j'ai aussi un soucis de toilette j'ai commencé par mon premier probleme dans la bonne rubrique, et dans la lancé je suis resté dans cette rubrique pour mon soucis de chauffage.
Bref, toutes mes plus plates excuses.
Merci Papy 80 pour tes conseils,
Maintiens -tu le bouton de réglage des regimes enfoncé assez longtemps => pour moi oui, mais je vais retenter le coup plus longtemps
En tout cas pas de "vlouch"
Déjà as-tu vérifié que les piles sont bonnes ,=> pour ce qui est des piles, déjà changé
Je crois que je vais être bon pour faire un tour chez le concessionnaire du coin......
A plus.
A plus.
HOBBY 560 KMFE
Volvo V90 CC
Volvo V90 CC
le mien le fait rarement,
Sujet déplacé dans 'Gaz'. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas, rassures toi.
Concernant le 'vlouch' (appellation protégée !
), mon Truma est très discret. Par contre, je vois bien la flamme bleue.
Pour cela il ne faut pas hésiter a se mettre a genou pour bien voir la flamme. Mais dès qu'il est allumé, le mien 'chante' légèrement, et surtout, çà chauffe quasiment immédiatement !
Pas plus fort dans mon Averso /Fifty neuve que dans ma vieille Burstner/City de 20 ans ,ni que dans ma Caravelair quand je l'avais eu toute neuve !
bonjour,jeje.lem a écrit :Bonsoir a tous,
A plus.
ma remarque était adressé aux modos afin de mettre les messages " gaz " dans la bonne rubrique,
faut bien les faire bosser un peu,
C'est un métier harassant mon pauvre ami !
