chauffage Trumatic SL 3002
maradant
Message par maradant » 03 juin 2015 21:56
Bonsoir , je débute en caravaning, ma caravane reste dans un camping toute l'année et j'aimerais mettre au point mon chauffage pour les journées fraiches, seulement ni moi ni mon copain ne nous y connaissons ! la caravane est équipée du chauffage Trumatic SL 3002 , en principe tout est en ordre mais nous avons regardé ( vite fait) sous la caravane et nous ne voyons pas comment on pourra raccorder la bonbonne de gaz :roll:
Si quelqu'un aurait la possibilité et gentillesse de m'expliquer via photo comment le branchement se fait sous la caravane ce serait chouette , désolée , nous sommes nul en caravane :oops:
Merci beaucoup
Re: chauffage Trumatic SL 3002
Message par Bonaud » 03 juin 2015 22:00
Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais tu as la notice ici :
http://www.lacaravane.com/documents/trumatic-sl3002.htm
maradant
Message par maradant » 03 juin 2015 22:03
===2 j'ai jeté un coup d'oeil , mon copain regardera mieux demain, mais c'est sous la caravane que je ne sais pas comment ça se branche , ça doit etre pareil sur toute les caravanes je suppose
Message par Menhir22 » 03 juin 2015 23:08
la bouteille de gaz, c' est pas sous la caravane,
c' est dans le coffre à gaz à l' avant, tu dois même avoir 2 emplacements pour les bouteilles
il y a le détendeur avec une lyre ( gros tuyau en caoutchouc ) qui se branche sur la bouteille de gaz.
à l' intérieur, souvent placard de cuisine, tu dois trouvé une rampe avec 3 robinets
plaque de cuisson, chauffage, frigo,
les robinets d' arrêt doivent se tourner dans le sens du tuyau de départ de chaque élément; ensuite faut purger, commence par la plaque de cuisson et ensuite le chauffage, bouton rond gradué de 1 à 10, il faut le tourner vers 5 et appuyer dessus, si allumage automatique par pile, tu entend le tic-tic sinon c' est par un petit bouton à enfoncer ( piezo ) lorsque la veilleuse est allumée, attendre environ 10 secondes et relâcher le bouton thermostat
tu devrais y arrivé :mrgreen:
maradant
Message par maradant » 04 juin 2015 15:53
===2 je vais regarder à cela du week end , un grand merci en tout cas , quand on est novice :oops:
C'est le coffre où j'ai rangé balai raclette etc alors :D , avant le tymon ..........
Merci je vérifie ça Dimanche
A bientot
Message par Menhir22 » 04 juin 2015 20:39
avant le timon,
sur la face avant de la roulotte, :mrgreen:
Message par Guile » 04 juin 2015 20:54
Le timon.
Le thymon est dans le cou des animaux ! :mrgreen:
maradant
Message par maradant » 07 juin 2015 19:24
Hello , voilà c'est bien dans le coffre que ça se trouve
Mais je pense qu'une bonbonne doit être debout alors que là c'est bien sur pas possible de la mettre debout , pas beaucoup de hauteur , sinon qu'il y aurait des bonbonnes de plus petit gabarit ????
Et puis j'ai vu ceci , c'est quoi ? :oops:
Merci :D
Message par Menhir22 » 07 juin 2015 19:37
fait nous une photo de vue d' ensemble du coffre
normalement dans tous les coffres, la bouteille tient debout
l' autre photo, c' est une pompe immergée, ça se met dans un bidon pour avoir de l' eau dans la roulotte et ça fonctionne en 12 volts
Message par freteurr » 07 juin 2015 19:39
Ceci, c'est la pompe à eau immergé, pour alimenter l'évier de la cuisine et le robinet du cabinet de toilette (si ta caravane est équipé d'un cabinet de toilette)
Selon la caravane, soit c'est sur circuit 12 volts ou soit sur des grosses piles (si la caravane possède pas de transfo, selon les marques et années de la caravane).
maradant
Message par maradant » 07 juin 2015 19:52
Super pour les réponses , merci , oui j'ai une toilette , un wc chimique.
Pour l'eau j'ai pas trop besoin d'arrivée car je ne vais que la journée , donc j'enméne de quoi manger , je ne cuisine pas sur place , et pour la vaisselle je la fais dans un bassin , et le point d'eau se trouve à quelques mètres donc je m'approvisionne avec des bidons , sinon il y a robinet pour l'evier de cuisine et aussi pour le lavabo aux toilettes.
Je ferai une photo du coffre complet dès que j'y retournerai.
Merci d'être là pour m'aider
Message par Fremeda » 08 juin 2015 00:33
Pour se laver les mains, les dents ou petite toilette, c'est bien pratique d'avoir un robinet fonctionnel dans la caravane...
Message par Menhir22 » 08 juin 2015 08:10
ben oui,
sinon, tu es obligé d' aller chez le voisin ===8
:arrow: ===1
Revenir à « Gaz »
