c'est quoi sa??
seb39
c'est quoi sa??
Message par seb39 » 20 juin 2015 15:59
Bonjour a tous :)
je n'y connait rien en caravane et encore moins en chauffage. on n'a trouvé ce "truc" sous la banquette arrière.
rien n'est branché dessus, y'a une bouche d'aération qui donne sur l’extérieur en face de l’appareil.
de plus sous la banquette y'a des bouton pour réglé
voila des photo :
merci de vos réponses :)
Burstner Club 1985 + Laguna 1.9dCi 120ch
Franche comté : Jura 39
alain.c
Re: c'est quoi sa??
Message par alain.c » 20 juin 2015 16:26
je pense que c'est pour chauffer de l'eau pour prendre une douche où ... mais je ne connait pas le mode de fonctionnement( à priori gaz), sur la deuxième photo, mise en route et réglage de température.
C4 Exclusive HDI 150 de 2013
Caravelair 400 Ambiance 2007
et pour pas se perdre: Garmin 1490 LMT
Re: c'est quoi sa??
Message par Fremeda » 20 juin 2015 16:26
Salut.
C'est un chauffe eau électrique. Un Boiler de marque Truma. (Un petit ballon d'eau chaude)
Visiblement pas en service, car il manque les arrivées et départ d'eau chaude et froide. Les deux tubes en haut et en bas.
Je ne pense pas qu'il sot gaz, car il devrait y avoir également une arrivée gaz et cheminée d'évacuation. Sans parler du piezzo pour l'allumage du brûleur.
LA seconde photo est le thermostat de réglage de la température avec l'interrupteur marche/arret
seb39
Re: c'est quoi sa??
Message par seb39 » 20 juin 2015 16:37
Merci d'avoir répondu :)
j'ignore si il est au gaz,
il y a une grille d’aération qui donne sur l’extérieur collé a l'appareil.
j'ai fait le tour mais il n'y a l'air de plus y avoir ni tuyaux ni cuve a eau.
quand j'aurais le temps, je remplirais d'eau et testerais.
Re: c'est quoi sa??
Message par Menhir22 » 20 juin 2015 16:56
il est bien au GAZ
en bas,branchement du tuyau d' eau froide
en haut ,le chaud,
amener un tuyau de gaz avec robinet au départ, la ventouse devrait être dans la paroi, celle -ci fait aspiration d' air et évacuation des gaz brûlés
j' ai le même, ça fonctionne super bien
Re: c'est quoi sa??
Message par Fremeda » 20 juin 2015 17:00
La grille d'aération ... Faut voir.
La cuve est DANS l'appareil. Si tu le remplis d'eau sans précaution, tu va te doucher les pieds. Il faut apporter une arrivée d'eau sous pression, la raccorder sur le tube du bas et brancher un tuyau d'eau chaude en sortie haute, jusqu'aux robinets...
Dernière modification par Fremeda le 20 juin 2015 17:11, modifié 1 fois.
seb39
Re: c'est quoi sa??
Message par seb39 » 20 juin 2015 17:07
sa chauffe aussi a l'électricité???
mais il me semble que j'ai vu un tuyaux de gaz raccorder a celui ci, j'ai regarder vite fait sa ne ma pas interpeller plus que sa.
Re: c'est quoi sa??
Message par Fremeda » 20 juin 2015 17:12
Tu dois obligatoirement une arrivé et une sortie d'eau. Ce n'est qu'un ballon d'eau chaude; s'il fait gaz, forcément, une arrivée gaz.
Je vois un câble électrique, donc, possible qu'il marche au gaz ET/ OU électricité.
Re: c'est quoi sa??
Message par Menhir22 » 20 juin 2015 18:03
sur l' arrivée d eau froide, il te faut une vanne qui fait purge et soupape de pression,
chez truma, elle est chère ===7
n' allume jamais le boiler si il est vide
PS: réduit tes photos, tu vas te faire enguirlander :mrgreen:
800 X 600 pixels
sur tes photos , on n' en voit que le tiers tellement c' est grand
as-tu "picture manager " de la suite office, c' est super facile
seb39
Re: c'est quoi sa??
Message par seb39 » 20 juin 2015 18:13
Tout a l'heure les photo n'était pas aussi grandes ===7
je vais essayé de modifié :)
j'ai vu le ballon sur le site internet, en effet, il coute une fortune :cry:
Re: c'est quoi sa??
Message par freteurr » 20 juin 2015 18:14
Oui, la taille maxi des photos sur le forum
800 pixels maxi en largeur
650 pixels maxi en hauteur
Avec le simple logiciel Paint de Windows 7 et 8, est suffisant pour réduire la taille des photos (tout gardant la qualité),
En tapant 650 pixels pour la hauteur, lorsque les photos sont dans ce sens là
Sinon, en hébergeant directement sur le forum, les photos sont automatiquement redimensionner : explications :arrow: http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 73&t=15686
Re: c'est quoi sa??
Message par Menhir22 » 20 juin 2015 18:24
seb39 a écrit :Bonjour,
la première fait 800 X 1422 ===7
Re: c'est quoi sa??
Message par Menhir22 » 20 juin 2015 18:26
seb39 a écrit :sa chauffe aussi a l'électricité???
afin de voir si il est complet, démonte le couvercle, tu dois trouvé une carte électronique, sinon, tu peux le jeter
Re: c'est quoi sa??
Message par Pascal » 20 juin 2015 19:57
Pour moi, un boiler mixte gaz/220 vu le tableau de commande...
La sortie des gaz brûlés se fait sur le côté de la caravane...
Par contre, l'ancien proprio, j'ai pas les mots pour le qualifier :evil:
Re: c'est quoi sa??
Message par blancoco » 20 juin 2015 20:04
Pourquoi tu dis ça Pascal ? Bon 200€ ça valait le coup, elle aurait été impeccable c'était pas le même prix :mrgreen:
Revenir à « Gaz »
