detendeur gaz
aurelien71
detendeur gaz
Message par aurelien71 » 15 juil. 2015 10:57
je viens de changer la bouteille de gaz dans ma caravane, j'avais une petite bouteille, mais j'ai remis une traditionnelle 13kg.
le soucis c'est que je n'est pas de détendeur. c'était un spécial qui se monte que sur la petite bouteille.
je voudrait donc savoir quoi monté.
j'ai vu sur les sites de caravane qu'il faut mettre un special caravane, il a quoi de spécial?
et lequel me conseiller vous? j'ai vu des traditionnels, avec clapets anti fuite, et même des prédetendeurs, et je suis un peut perdu avec toutes ces références sans plus d'infos.
merci
hobby 545KMF 2015
Re: detendeur gaz
Message par Guile » 15 juil. 2015 11:40
Tu n'as pas besoin de détendeur. Il est normalement fixé sur la paroi de la caravane.
Ce truc qui était fixé sur la petite bouteille est un simple adaptateur. Il suffit de le dévisser et tu retrouve une lyre standard a visser sur les 13 kg !
aurelien71
Re: detendeur gaz
Message par aurelien71 » 15 juil. 2015 11:48
justement sur la paroi de la caravane je n'est rien du tout. juste le tuyau rigide de celle ci.
sur l'ancienne on avait bien un pré détendeur, mais la rien le raccord de la bouteille et le détendeur était la même pièce mais pas adaptable sur une bouteille 13kg.
il me faut donc un détendeur sinon je vais envoyer la pression de la bouteille dans le circuit de la caravane.
hobby 545KMF 2015
Re: detendeur gaz
Message par Guile » 15 juil. 2015 13:18
Le 'raccord' entre la lyre était aussi un détendeur ? Dans ce cas tu sais ce qu'il te reste à faire...
N'as tu pas une photo ?
aurelien71
Re: detendeur gaz
Message par aurelien71 » 15 juil. 2015 13:22
Oui il le faut acheter un détendeur mais lequel???
Je vous fait des photos dans la soirée. Je fini a 21h
hobby 545KMF 2015
aurelien71
Re: detendeur gaz
Message par aurelien71 » 15 juil. 2015 21:53
comme convenu voici des photos
ici la bouteille que j'ai eu avec la caravane, vide, avec son détendeur.
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/696453IMG2407.jpg[/img][/img]
et la 13kg acheté ce matin avec la lyre de la caravane relié directement sur le tuyau qui alimente la caravane. donc sans détendeur.
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/822036IMG2408.jpg[/img][/img]
hobby 545KMF 2015
Re: detendeur gaz
Message par Menhir22 » 15 juil. 2015 23:03
ce n' est pas une lyre,
c' est un tuyau caoutchouc pour gaz,
comme ta bouteille est en butane, chez n' importe quel brico machin ou truc, tu peux trouvé un détendeur qui se vissera sur la bouteille,
entrée en 20 x 150 côté bouteille
sortie, à voir, peut-être en 20 X 150 comme le raccord de ton tuyau ou diamètre plus petit, ou sortie tétine,
Re: detendeur gaz
Message par Fremeda » 16 juil. 2015 01:50
Faut voir ce qu'il y a après ce tuyau. Le détendeur peux être DANS la caravane.
aurelien71
Re: detendeur gaz
Message par aurelien71 » 16 juil. 2015 06:50
non non je n'est rien dans la caravane.
ok donc un simple détendeut suffit.
sur le site de caravane ils disent de prendre un détendeur spécial.
merci.
hobby 545KMF 2015
Re: detendeur gaz
Message par Guile » 16 juil. 2015 07:20
Oui, mais là, c'est un bricolage à la Mac Gyver !
Pose donc -comme l'a précisé Le Parrain- un détendeur comme celui-ci :
Celui-ci est dispo chez C-Discount par exemple
Prends en un dont le débit est le plus faible possible. Ça brûlera moins vite en cas d'incendie. :mrgreen:
Et profites-en pour changer le tuyau si sa date de péremption est dépassées.
Revenir à « Gaz »
