on ne parle que de propane, peut on alimenter une caravane au butane ci oui quelle modif a faire, juste frigo et réchaud.
propane ou butane
propane ou butane
bonjour.
Re: propane ou butane
bien sûr que tu peux mettre du butane
à moins d' avoir un détendeur mixte à 30 mmbar, tu mets un détendeur " butane "
tu ne changes rien sur le frigo et le réchaud.
Le Berbère
bien sur tu peux mettre du butane voir le détendeur mais attention aux basses températures la nuit
basse température, faut quand même atteindre le zéro
à 10° voir 5° la nuit, c' est une basse température
Le Berbère
non pas forcé d'atteindre le 0°. Au Maroc la nuit a 3°4° et le matin bonjour la douche chaude
c' est normal,
plus tu descends vers le zéro, plus le butane se fige,
jamais mis de butane
@ LE PARRAIN
Il ne se fige pas (solidification...), il se liquéfie à partir de + 4°C...
Le résultat est le même, plus de gaz...
Par contre le Butane n'a pas l'obligation d'être stocké dehors et (pour la caravane) dans une partie complètement isolée de l'habitacle...
En fait, le Parrain a tout de même un peu raison d'un point de vue microscopique :
Les molécules d'un liquide bougent moins que celles d'un gaz, donc on peut dire qu'elles se figent plus.
Ma vraie question : pourquoi s'entêter a vouloir mettre du butane au lieu du propane ?
Si tu possède un barbecue ou autre système, tu l'installe en propane et ainsi tu fini la bouteille de la caravane sur le barbecue.
C'est ce que je fais : je repars toujours avec une (ou deux selon où je vais) bouteille(s) neuve(s) et fini la vieille sur mes installations maison.
@ Guile
A la maison, le Propane doit être stocké dehors, ce qui n'est pas le cas du Butane...
En effet, il est interdit de stocker des réservoirs dont la pression est supérieure à 8 bars à l'intérieur de locaux d'habitation.
Les bouteilles de vin mousseux (type Champagne) sont d'ailleurs à la limite avec 7.5 bars !
Mon barbecue à gaz est été comme hivers dehors, sous une avancée de toit. Bon, il va falloir que je lui redonne un coup de peinture antirouille d'ailleurs !
@ Guile
Est-ce seulement une question de pression interne à la bouteille ?
J'ai toujours cru que c'était au poids relatif du gaz par rapport à l'air ???
C'était ce que j'avais lu sur une pube de propanier. Total ou Antar, je ne sais plus lequel.
