ce soir j'ai testé le chauffage dans la caravane.
donc j'ai l'air pulsé automatique
je n'est pas réussi a voir une température convenable dans la salle de bain.
comment réglé vous les buses de soufflages?
celle qui es vers la porte d'entrée (la plus proche du ventilateur) soufflait de l'air très chaud, je l'est donc fermé pour privilégier les autres, mais ça n'as pas fait beaucoup de mieux.
c'est normal? ou il y a une solution?
merci d'avance.
ps: désolé si ce n'est pas dans la bonne section j'ai un doute.
régler les buses de soufflage
aurelien71
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
peredenis
Re: régler les buses de soufflage
Si tu veux de la chaleur dans ta SDB, il faut que tu fermes toutes les autres bouches, et, dès que tu auras fini ta toilette, tu ré ouvriras les bouches en choisissant celles dont tu as besoin
Peredenis
Peredenis
Certaines implantations, ne permette pas de choisir le bon emplacement du chauffage.
Pour la Caravelair Ambiance Style 556, l'air chaud doit faire tout le tour de la caravane avant d'atteindre le cabinet de toilette, en passant par la chambre des parents (à l'avant), puis la dinette centrale puis les lits superposés à l'arrière gauche pour ensuite atteindre le cabinet de toilette.
aurelien71
oui c'est ca!
les buses font tout le tour de la caravane avant d'arrivée dans la salle de bain.
donc je ne peut pas faire grand chose de mieux alors.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Salut à tous,
perso j'ai une Caravelair 545 , a peu près la même implantation que la 556,
pour remédier au souci du manque d'air chaud dans la partie salle de bain j'ai rajouté un multivent à mi parcours (sous les sièges de la dinette pour "relancer" la chaleur.
Je fais du caravaneige avec et ça marche, la chaleur est beaucoup mieux repartie dans la caravane en plus !!!!
L'installation est rapide, tirer le 12v, couper le tuyau et rajouter le multivent....
En espérant avoir avancé les recherches ...
Thierry
Thierry
aurelien71
merci thierry,
j'avais rapidement pensé a cette hypothèse mais je pensait que ca ne servirait a rien.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Re,
c'est juste l'investissement pour le multivent qu'il faut faire,
perso je l'avais recuperé sur mon ancienne caravane....
Sinon sur le bon coin-coin
ça doit se trouver ...
Thierry
Thierry
aurelien71
a oui effectivement c'est pas donnée pour un simple ventilateur.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
