gaz qui fuit?!
Kinya
gaz qui fuit?!
Message par Kinya » 20 avr. 2016 12:58
On a réutiliser notre caravane après la pause hivernal sauf que je crois bien que le gaz fuit
le soir on a mis le chauffage (au gaz) en route ainsi que de l'eau à chauffer sur le gaz.
Je me pose à l'avant de la caravane pour lire et j'entends un sifflement. (j'avais le nez un peu bouché ...) je sens rien mais sa m'inquiète.
je sors et je vais ouvrir le coffre devant ou est rangé la bombonne de gaz --> sa pue le gaz!
Je coupe tout (plus de sifflement) je ferme la bouteille et j'attends que mon copain revienne.
Il vérifie les branchements (on venait de remettre une nouvelle bouteille pleine) ... sa va bien mais le sifflement revient quand on re utilise le gaz (sifflement + fort quand on a la cuisine + le chauffage). On a tout fermé et dormis sans chauffage.
Sur place qn m'a dit qu'il fallait changer "ce qui relie la bombonne à la caravane"
ok sauf que s'est quoi le nom exacte? je peux le trouver ou? et c'est universel ou spécifique au type de bouteille ou je sais pas quoi?
ou sa peut venir d'autre chose? Je crois que sa ne fuit que quand on tire sur le gaz, la bouteille (branchée sur la caravane donc) ouverte ne semble pas fuire
mon chéri me dit que s'est moi qui psychote et que s'est normal que quand on utilise le gaz il y ait du bruit et une odeur de gaz dans le coffre mais je suis pas sur, j'ai jamais entendu ce sifflement auparavant; vous en pensez quoi?
===2 d'avance
Re: gaz qui fuit?!
Message par Bonaud » 20 avr. 2016 13:01
Sans doute la lyre qui est usée et fuit... (ou mal vissée ?)
Il y a une date limite d'utilisation, quelle est-elle ?
C'est normalement le seul "tuyau souple" au moins dans le coffre, sinon voir les raccords filetés...
Re: gaz qui fuit?!
Message par blancoco » 20 avr. 2016 13:04
Ça s'appelle une lyre il y a des modèles avec date de péremption d'autre plus cher mais qu'on a pas à changer tu peux en trouver sur Amazon par exemple, mais dans les hypermarchés aussi la plupart du temps
Pascal85
Re: gaz qui fuit?!
Message par Pascal85 » 20 avr. 2016 13:09
C'est une 13 kg ?
Peut-être un joint qui n'a pas été remis, lors du changement de la bouteille ...
peredenis
Re: gaz qui fuit?!
Message par peredenis » 20 avr. 2016 13:14
Pour voir si il y a une fuite au raccord ou ailleurs, un truc tout simple, vaporiser, c'est le meilleur moyen , ou faire couler dessus un mélange d'eau avec du produit vaisselle
Tout con comme procédé, mais tellement efficace ===8
Peredenis
Re: gaz qui fuit?!
Message par Pascal » 20 avr. 2016 16:32
Ce qui est bizarre, c'est que tu dis que le sifflement ne vient que quand tu consommes du gaz. Donc quand c'est fermé dans la caravane. S'il y avait une fuite dans le coffre sur flèche, cela senterait le gaz mais cette fuite normalement devrait être présente même si aucune consommation de gaz n'est faite.
Donc, ce que je ferai, c'est comme dit plus haut, regarder s'il y a une fuite et où avec de l'eau savonneuse. Et de regarder s'il y a une fuite bouteille ouverte mais sans consommer.
Car il arrive parfois lors de fort débit qu'un petit sifflement (tout petit, il faut ouvrir le coffre et prêter attention) se produise quand on consomme du gaz.
Si cela fuit que quand tu consommes du gaz, c'est le détendeur qui doit avoir un soucis mais normalement, une fuite de gaz n'est pas liée à la consommation de gaz.
Re: gaz qui fuit?!
Message par bertone » 20 avr. 2016 18:42
Il existe des détecteurs de fuite sous forme de bombe Aerosol
http://www.castorama.fr/store/Detecteur ... 00058.html
Re: gaz qui fuit?!
Message par Guile » 20 avr. 2016 20:45
Attention en tout cas de ne surtout pas utiliser de flamme pour chercher une fuite... Disons que çà peut faire BOOM :oops:
Revenir à « Gaz »
