Fuite de gaz du chauffe eau
Publié : 05 juin 2016 02:03
par marie 12
J'ai une fuite de gaz derrière le chauffe eau.
Des petites flammes sortent lorsqu'il fonctionne...
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Re: Fuite de gaz du chauffe eau
Publié : 05 juin 2016 08:20
jusqu' à présent , non
mais arrête ce truc immédiatement
par contre, quel type de chauffe eau et t'it photo si possible ===2
Publié : 05 juin 2016 18:38
par marie 12
Je pense ...que la fuite de gaz est dessous la rampe support d'injecteurs.
Voir photo : partie norcie par la flamme.
J'ai commencé à le nettoyé.
Il est très sale.
J'ai demandé à un plombier pour qu'il regarde le problème,
Apparemment, ce n'est pas son domaine.
A qui ? Dois je m'adresse pour ce genre d'intervention.Quelqu'un qui se déplace ?
Publié : 05 juin 2016 19:49
par blancoco
on voit pas vraiment bien , deja dit j'ai eu une fuite dans ma caravane sur le robinet d'arret des plaques de ma tristar un pote specialiste m'a dit de le remonter avec de la graisse gaz , plus de probleme , c'est pas cher tu peux deja essayer puis teste avec de l'eau savonneuse
Publié : 05 juin 2016 20:34
oui,
apparemment, ça pourrait être l' injecteur no 2 donc fuite par dessous
démonter la rampe afin de voir ce qui se passe à l' intérieur.
plombier, c' est pas son domaine, possible, si il n' est pas certifié " gaz "
essaie de chercher avec la rubrique " gaz "
Publié : 05 juin 2016 21:03
par marie 12
Je vais là demonter pour voir.
Publié : 06 juin 2016 22:35
par marie 12
J'ai démonté le chauffe eau,j'en ai profité pour enlever le corps de chauffe et le détartrer.
J'ai localisé la fuite.
Le gaz sort en ouvrant la manette bleue .
Le problème est qu'à cet endroit ,il n'y a pas grand chose à faire ...mettre de la graisse de gaz...?
je dois laisser la manette libre à sa fonction.j'ai resserré la vis qui la maintient, c'est tout !
Donc après le remontage des pièces, j'ai fais des essais.....et là. ...
Veilleuse allumée, robinet d'eau ouvert,
Le chauffe eau ne passe pas en grande flamme...alors qu'avant il fonctionnait ,même avec la fuite :D
Je n'ai pas démonté la veilleuse...
Avez -vous un avis sur le produit que je pourrai mettre à la jointure de la manette
Et le pourquoi ? il ne se declanche plus pour chauffer l'eau.
En vous remerciant .marie ===2
Publié : 06 juin 2016 22:37
par marie 12
Voir plutôt la dernière photo,plus haut
Publié : 07 juin 2016 07:37
la manette bleue, c' est l' ouverture du gaz !
as-tu démonté les 3 vis en triangle, à l' intérieur, il doit y avoir un joint afin que le gaz ne puisse sortir par son axe
j' ai déjà eu plusieurs fois ce genre de chauffe eau mais jamais eu de problème.
je te donne des pistes à suivre mais sans les avoir vérifier.
est-ce un ELM leblanc, j' ai un écorché des pièces mais dans mon PC bureau et là, je suis sur mon portable car en vacances,
sinon un chauffagiste " gaz " pourra te dépanner.
Publié : 07 juin 2016 11:25
par marie 12
Pour la fuite de gaz au niveau du robinet, j'ai appelé un depanneur.
Il n'a plus de pièces pour ce chauffe eau....ni joint.
Mais ,il m'en a proposé un neuf,modèle plus récent. ...
De plus ,J'ai essayé de l'allumer ,le veilleuse fonctionne,mais ne se declanche plus....
Je regrette d 'y avoir touché et surtout bougé le corps de chauffe...j'ai peut être touché quelque chose dont le chauffe eau ne détecte plus pour fonctionner normalement.
Publié : 07 juin 2016 11:44
tu as ouvert le robinet d' eau, ok, mais as-tu purgé afin qu' il se remplisse !!
un jour, je vend une roulotte équipée par mes soins d' un chauffe eau mural, idem le tien, quelques jours après il m' appelle:
le chauffe eau ne s' allume pas, sauf la veilleuse :
avez vous purgé le circuit d' eau, il faut qu' il soit plein, il me rappelle, ça fonctionne ===8
de tout façon, avec une fuite comme tu as, c' est pas prudent de le garder, ces chauffe eau existent toujours mais un peu modifier, tu as même l' allumage automatique sur le haut de gamme :mrgreen: plus de pièces, admettons, par contre, il en a en neuf, normal ===8
Publié : 07 juin 2016 11:53
par blancoco
Oui il paraît hasardeux de remettre en état ce chauffe eau, par contre un chauffe eau pour caravane c'est 200€ environ , si tu décidés de le changer je sais pas si tu t'en sers avec une pompe 12v ? prends bien un chauffe eau basse pression...
Publié : 07 juin 2016 12:35
par marie 12
En effet,j'ai l'impression que l'eau ne circule pas dans le serpentin du corps de chauffe
La vis de puge,en dessous,si je la dévisse,robinet d'eau froide fermé, un peu d'eau s'evacue..
Après, je ne sais pas remplir le serpentin ?
Pouvez vous m'indiquer la mise en eau ?
C'est possible que ce soit ça. ..
Publié : 07 juin 2016 14:13
le serpentin, c' est l' eau chaude :mrgreen:
tu ouvres le robinet d' eau chaude évidemment, l' eau va faire des glou-glou afin de remplir le serpentin, tu laisses bien couler afin de chasser l' air
normalement il doit se mettre en route mais perso, pas trop conseillé, fait pas sauter la roulotte et toi avec ===7
Publié : 07 juin 2016 17:19
par marie 12
Lorsque la pompe se lance,chauffe eau éteind ,
En ouvrant le robinet,est ce que l'eau passe obligatoirement par le serpentin du corps de chauffe?
Si oui : il devrait se declanche.
Je n'ai qu'un robinet il fait eau froide et chaude,lorsqu'il fonctionnne la température se règle sur le chauffe eau.
C'est vrai ,je n'y connais pas grand chose,mais j'essais de comprendre,je suis aussi assez tenace...
C'est sûr pour ma sécurité, il vaut mieux le changer ,mais ça m'agace de pas trouver cette panne,alors qu'avant il fonctionnait....
J'y tiens à mon chauffe eau !! :D
Là, j'ai pas le temps, mais je vais sûrement rédemonter le corps de chauffe et passer une tubulure pour voir....
Merci pour tous vos avis ,si vous en avez d'autres idées, je suis preneuse. ===2
