gaz propane?
cyber-greg
gaz propane?
Message par cyber-greg » 05 juin 2016 15:15
Salut à tous!
je veux donc mettre une bouteille de gaz dans la caravane prévu a cet effet, et en lisant la notice je m'aperçoit qu'elle tourne au propane!.... moi qui pensait utilisé mes bouteilles de butanes, je suis bon pour prendre une nouvelles consigne pour une nouvelle bouteille!
Hobby premium 720/Range Rover sport TDV8
Re: gaz propane?
Message par blancoco » 05 juin 2016 16:20
Tu peux peut être demander un échange, pour moi ça a déjà fonctionné
Re: gaz propane?
Message par Papy80 » 05 juin 2016 16:50
cyber-greg a écrit :Salut à tous!
:roll: Si tes bouteilles sont a l'extérieur de la caravane dans un coffre a gaz et comme ta caravane est récente
je pense que ton détendeur est mixte((30 m/bar)) ,donc tu dois pouvoir utiliser le Butane ou le Propane sans problême
le seul inconvénient ,c'est que pour une utilisation hivernale, le Butane a un point de congélation plus rapide que le Propane :lol:
A titre indicatif la pression des détendeurs en fonction du gaz utilisé
Butane = 28 m/bar
Propane = 37 m/bar
Mixte (butane/propane ) = 30 m/bar
cyber-greg
Re: gaz propane?
Message par cyber-greg » 05 juin 2016 16:54
blancoco a écrit :Tu peux peut être demander un échange, pour moi ça a déjà fonctionné
ouai faut essayer ===4
cyber-greg
Re: gaz propane?
Message par cyber-greg » 05 juin 2016 16:55
Butane = 28 m/bar
Propane = 37 m/bar
ok, mais c'est si je ne dit pas de bêtises, c'est pas les mêmes injecteurs pour les plaques de cuisson, frigo et le chauffage suivent le gaz, non???
Re: gaz propane?
Message par Pascal » 05 juin 2016 17:47
Non, de nos jours, ce sont les même gicleur. La puissance sera un peu différente mais cela ne pose pas de soucis.
Mais la norme, c'est d'utiliser du propane. Parce que quand la température va s'approcher de 0, cela va poser pas mal de soucis...
cyber-greg
Re: gaz propane?
Message par cyber-greg » 05 juin 2016 17:53
ok, merci pour ces infos!! :) ===2
Re: gaz propane?
Message par Papy80 » 05 juin 2016 18:34
===9 ===9 Les plaques gaz a l'usage des caravanes comme celle a usage domestique sont dites <<tous gaz >> ===2
Comme je te le soulignais ,le probléme c'est le point de congélation du Butane assez rapide en usage hivernal ===2
Re: gaz propane?
Message par Bonaud » 05 juin 2016 18:43
@ Papy80
Plutôt le point de liquéfaction (vers + 4°C) parce que la congélation, tu peux encore attendre... :D
Mais bref, une température où la bouteille ne fournit plus de gaz, alors qu'il reste du combustible... :(
cyber-greg
Re: gaz propane?
Message par cyber-greg » 06 juin 2016 09:57
ok merci, je ne suis pas un spécialiste en la matière loin de là, mais quand je bossais dans la cuisine, mes poseurs sur les plaques à gaz installaient des injecteurs différents suivent le type de gaz, butane, propane, gaz de ville, et effectivement le matériel était bien livré avec différent kit, mais ce n'était certainement pas du dit tout feux comme tu l'indique.
merci pour vos réponses! :)
Re: gaz propane?
Message par Guile » 06 juin 2016 11:45
Les injecteurs sont identiques pour le butane et le propane, mais pas pour le gaz de ville.
Re: gaz propane?
Message par Papy80 » 06 juin 2016 12:00
Bonaud a écrit :@ Papy80
===8 ===2 d'avoir rectifié ! :wink:
@ cyber-greg ! :D
Faut pas confondre matériel Domestique et Professionnel ! :lol:
Ayant travaillé plus de 10 ans chez Auer, je peux te dire que c'est trés différent ! :lol:
Mais tu as raison a une époque les gaziniéres étaient bien livrées avec des injecteurs pour les différents gaz
J'ai posé derniérement sur le plan de travail d'une cuisine une plaque 4 feux gaz
il suffit d'un petit réglage sur la vis du débit d'air au robinet du bruleur pour régler la flamme suivant
si on utilise le propane ou le butane ,seul le gaz de ville a des injecteurs spécifiques
comme on n'utilise pas de gaz de ville en caravane le probléme ne se pose pas ! :mrgreen:
J'ai un réchaud 3 feux pour la cuisine de l'auvent ,j'ai utilisé dans un premier temps
des petites bouteilles Camping-gaz en butane et en changeant simplement de détendeur ,
j'utilise maintenant du Propane du Cube Butagaz de la caravane
sans avoir changer les injecteurs du réchaud puisque que les feux sont <<tous-gaz>> ! ===8
Mais sur une caravane si ton détendeur est mixte (30 m/bar ) tu n'as rien a faire même si tu utilises du Butane
bien que le Propane soit recommandé ===2
cyber-greg
Re: gaz propane?
Message par cyber-greg » 06 juin 2016 19:16
merci de ta réponse! Les cuisines que je faisait c'était des cuisines pour les particulier chez Schmidt, pas pour les pros, et bien vu je me souvient maintenant que tu le dit, c'était réglage pour butane/propane, et changement injecteur si gaz de ville!
merci à tous pour ces infos!! ===4 ===2 ===3
cyber-greg
Re: gaz propane?
Message par cyber-greg » 15 juin 2016 15:12
salut!
bon j'ai pris une consigne propane, par contre la blague, c'est qu'une fois mis la bouteille en place, il manquait 2 cms pour brancher le raccord à la bouteille!! j'ai du dévisser le détendeur qui était fixer sur la paroi pour gagner la 2 cms manquant...
une chose est sur, elle n'avait jamais vu le gaz cette caravane. j'ai galéré d'ailleurs pour amorcer le tout, car au départ le gaz ne voulait pas arriver. bon j'ai tout testé, frigo, feux et chauffage, tout fonctionne.
Re: gaz propane?
Message par Menhir22 » 15 juin 2016 20:43
voilà quelqu' un d' heureux :mrgreen:
Revenir à « Gaz »
