Comment mettre en route le trumatic 3002
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 03 oct. 2017 14:13
Bonjour je n'arrive pas et ne c'est pas comment mettre en route mon chauffage merci d'avance au personne qui m'aideront
Voici quelques photos
Je ne comprend pas le principe de la vanne blanche quand j'appuie dans le centre du gaz s'échappe
AntoLordMunst
Re: Comment mettre en route le trumatic 3002
Message par AntoLordMunst » 03 oct. 2017 14:16
Message par Menhir22 » 03 oct. 2017 14:54
vu l' âge de la roulotte, c' est normal d' avoir cette vanne d' arrêt,
si mes souvenirs sont bon, on n' appuie pas on tourne le bouton, perso, je remplacerai vite fait.
lorsque ta vanne sera changer, tu appuie sur la tige en ayant au préalable tourner le bouton marron à fond mais pour le mettre en route, il faut que ton piézo soit à la masse, or là il n' y est pas, c' est pour crée l' étincelle .
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 03 oct. 2017 19:29
Menhir22 a écrit :vu l' âge de la roulotte, c' est normal d' avoir cette vanne d' arrêt,
Merci pour ta réponse
Tu remplacerais par quoi ? As tu une photos de ce que je peux mettre à la place
Impossible de le tourner que ce soit à gauche ou à droite
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 03 oct. 2017 19:34
Le piézo à la masse de ? Il est brancher sur le fil rouge pourtant et aucune étincelles
Message par Menhir22 » 03 oct. 2017 20:43
le mieux c' est de le remplacer par le même :mrgreen:
le piézo à la masse du chauffage, lorsqu'il fixé sur la façade, il se trouve à la masse sinon tu pourras cliqué pendant des années pour avoir une étincelle .
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 03 oct. 2017 22:46
Merci Pierre
Le piézo c bien ça ? Désolé je débute lol j'ai du mal à comprendre la masse ...
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 03 oct. 2017 22:47
Message par Menhir22 » 03 oct. 2017 23:00
le gros bigoniau blanc que tu as, c' est un détendeur de sécurité, ça existe toujours,
j' en ai viré un sur une roulotte mais faut changer aussi le détendeur dans le coffre, faut connaître.
la masse, reprend ton problème de stop, tu a un fil rouge qui alimente la lampe stop et le retour se fait par la masse donc le fil blanc.
que tu alimentes en 12 v ou en 230 v, il faut toujours un retour, un seul fil ne suffit pas, il en faut 2 voir 3 en 230 V
sur ta batterie de voiture, tu as bien 2 câbles, débranche en un et tu n' as plus rien :mrgreen:
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 03 oct. 2017 23:27
Sur mon piézo j'ai que 1 seul cosse rouge rien d'autre dessus pas d'autre fils
Message par Menhir22 » 04 oct. 2017 09:05
regarde bien sur le corps du piézo,
une languette quo ferait contact avec la façade.
ça fait des années que je suis en électronique, j' ai un doute sur un fil de masse ou languette contact.
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 04 oct. 2017 19:36
Comme tu peux le voir aucune languette ou autre chose qui pourrait faire la masse
Message par Menhir22 » 04 oct. 2017 20:54
voilà ce qu' il manque à ton piézo
la languette pour faire masse avec la façade
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 04 oct. 2017 21:31
A oui effectivement il faudrait que j'essaye de refaire une languette !! Avec de l'alu ?
Message par Pouxi » 04 oct. 2017 22:45
tu peut mettre une photo de ta façade de chauffage avec le piezo monté
le modèle de ton chauffage c'est bien Trumatic 3002 de quelle année est ta caravane
Revenir à « Gaz »
