Chauffage Truma S3002 P qui ne démarre pas
sacav1
Message par sacav1 » 15 oct. 2017 15:05
Bonjour tout le monde.
Je viens vers vous pour demander un peu d'aide car notre chauffage Truma S3002P ne démarre pas.
Le gaz est ouvert et fonctionne (plaque cuisson et frigo OK). Lorsque j'aurai ne le piezzo je ne vois aucune étincelle dans la petite vitre d'observation de la flamme mais par contre si je met la main sur le corps interieur du chauffage je me prend une châtaigne à chaque fois :D
Je pense que le piezzo fonctionne correctement du coup mais est-ce normal que je me prenne une châtaigne ? Serait-il possible que l'étincelle ne se fasse pas au bon endroit (sur le corps du chauffage et pas devant l'arrivée de gaz) ?
Avez-vous déjà démonté ce chauffage pour accéder à l'étincelle (derrière la petite vitre ) ?
Merci pour votre aide
Citroën C3 Picasso 110ch 1.6
Caravelair Odyssea 400 de 1998, PTAC 950kg, PV 840kg (Cadeau de mariage :) !)
sacav1
Re: Chauffage Truma S3002 P qui ne démarre pas
Message par sacav1 » 15 oct. 2017 15:46
Re bonjour,
En fait en enlevant la vitre on arrive bien à distinguer une toute petite étincelle qui descend sur un bruleur. Le gaz arrive bien car sans la vitre on sent l'odeur quand on actionne le bouton de réglage du gaz.
L'étincelle est elle censée être grosse et être visible facilement quand on regarde depuis la façade quand le chauffage est en place ?
lolofay
Message par lolofay » 15 oct. 2017 17:15
ce n'est pas normal d'avoir une chataigne sur le corps de chauffe , il faut vérifier le branchement du piezzo ; il y a une masse sur le capot en toute logique ...
Par contre c'est pas trop conseillé d'ouvrir la fenêtre ; va falloir s'assurer de la bonne étancheité au remontage ( ou changer le joint )
laurent
sacav1
Message par sacav1 » 15 oct. 2017 19:38
Merci pour la réponse. Le branchement du piezzo le semble correct. Il y a bien un câble (masse je pense) qui est relié au capot et l'autre câble qui part du piezzo pour aller sous le corps de chauffe (et connecté à l'embou qui produit la petite étincelle).
L'étincelle bien que toute petite (bien moins visible que celle du frigo) semble bien descendre en direction du brûleur et ne part à priori pas sur le métal du corps de chauffe.
Tu dis que normalement le corps de chauffe n'est pas censé être électrifié ? Peut être que la masse avec le capot à un souci mais le connecteur me semble bien propre
Question bête : est il jouable de tenter un allumage pour tester avec une allumette à travers cette vitre ou est-ce une idee à la c** ?
Message par Menhir22 » 15 oct. 2017 20:42
regarde le câble du piézo qui va au brûleur, il longe le corps de chauffe,
voir si il ne touche pas soit le corps de chauffe ou la platine de fixation, ce qui indiquerait qu 'il est à la masse et de ce fait, c' est toi qui prend l' étincelle et aussi cela diminue la puissance de celle-ci
tu peux allumé avec une allumette certains le font mais ne laisse pas trop de gaz arrivé dans le brûleur
Message par Pouxi » 15 oct. 2017 23:39
peut-tu mettre une photos de la façade ou l'on voit le piezo comme sur la photos ci-dessous
capot trumatic.png (775.77 Kio) Consulté 14317 fois
ou comme sur la première photo :?:
est-ce un piezo comme celui-ci Image
sacav1
Message par sacav1 » 16 oct. 2017 13:12
voici les photos du chauffage.
Le piezo (doit correspondre à celui de ta première photo) :
Le montage complet avec le fil + qui part sous le corps du chauffage :
J'ai regardé de plus prêt et il ne me semble pas que le fil + touche le corps du chauffage. Il touche par contre le fond du chauffage car il passe par des petites "languettes" qui doivent le maintenir pour ne pas qu'il se balade.
Pour info quand on a acheté la caravane il y a 2 ans nous l'avions ramené en garantie car le chauffage ne démarrait pas non plus.
A l'époque l'étincelle n'allait à priori pas au bon endroit et la "tige" par où l'étincelle "sort" était oxydée. Après passage au garage tout à bien fonctionné jusqu'à présent.
Y a-t-il un moyen simple d'accéder à cette tige pour la nettoyer (papier de verre, coca cola :D ?) et si besoin vérifier si elle n'est pas trop éloignée du brûleur (ce qui pourrait expliquer peut-être que l'étincelle n'est pas assez forte pour provoquer l'allumage) ?
Si le fil + ne touche pas le corps de chauffe (visuellement) comment expliquer les châtaignes (c'est la saison ;)) ? Est-il possible que le piezo commence à faiblir (caravane de 1998) ?
Merci pour vos conseils
Message par Papy80 » 16 oct. 2017 18:02
:oops: Avant d'incriminer le piezzo ,es-tu sur que le gaz arrive a la veilleuse ou au bruleur :?:
images (36).jpg (7.78 Kio) Consulté 14277 fois
images (38).jpg (10.07 Kio) Consulté 14277 fois
Dernière modification par Papy80 le 17 oct. 2017 17:54, modifié 2 fois.
Message par Menhir22 » 16 oct. 2017 18:43
il tourne le robinet, ça sent le gaz, il a dit le Monsieur :mrgreen:
faut suivre ...
Dernière modification par Menhir22 le 16 oct. 2017 20:44, modifié 1 fois.
lolofay
Message par lolofay » 16 oct. 2017 19:07
peut etre tout simplement un pbm du piezzo
faut longer le fil voir s'il n'est pas dénudé à un endroit .... ce qui reviendrait à envoyer le courant dans le chauffage
les 2 problèmes sont disctincs ; et l'un n'a rien à voir avec l'autre ...
le gaz arrive visiblement ...
laurent
Message par Papy80 » 16 oct. 2017 20:21
:oops: J'ai pas lu que le Monsieur touirnait le robinet et que ça sentait le gaz :lol:
Message par Menhir22 » 16 oct. 2017 20:46
tu ne fais jamais une faute de frappe ou même d' orthographe,
je vais t' avoir à l' œil :mrgreen:
Message par Pouxi » 16 oct. 2017 21:55
@ sacav1 tu te prend une châtaignes quand tu actionne le piezo
mais quand tu l'actionne le capot du chauffage est monté sur le chauffage
ou en position comme la photo que tu as mis à 13h12
sacav1
Message par sacav1 » 16 oct. 2017 22:12
Merci pour votre aide. Effectivement le gaz sortait bien par la fenêtre de visualisation de la flemme (vitre enlevée).
Concernant le piezzo il faut que je regarde de plus prêt mais à première vu je ne vois pas d'endroit où le fil serait dénudé et toucherai le corps de chauffe.
Le piezzo en lui même c'est réellement increvable (comme j'ai pu lire à droite à gauche) ?
sacav1
Message par sacav1 » 16 oct. 2017 22:17
@pouxi la châtaigne je me la prendre quand le capot est enlevé comme sur la photo que j'ai mis. J'appuie sur le piezzo sur le capot posé à droite et je met la met sur le corps de chauffe à gauche.. et je clignote lol
Revenir à « Gaz »
