chauffe-eau Truma ou autres
maraichin85
Message par maraichin85 » 02 janv. 2018 19:07
Je dois changer mon chauffe-eau et compte tenu des différents modèles qui sont sur le marché, je sais pas vraiment lequel prendre, celui qui est installé d'origine est un truma-therme réservoir 5Lts à l'électricité, mais, je désirerais en mettre un avec une réserve d'eau supérieure soit dix litres ou 14 litres mais pas plus, mais voilà ils en existent des différents, donc avant de me lancer dans l'achat, je voudrais connaître vos expériences respectives avec vos modèles embarqués dans vos caravanes s.v.p.
Dan ===3
Dernière modification par Olivier Pottier le 02 janv. 2018 21:52, modifié 1 fois.
Raison : Post fusionné avec un autre post identique.
Re: chauffe-eau Truma ou autres
Message par Papy80 » 02 janv. 2018 19:32
Le boilier electrique en 14 L fait 850 W ça peut des fois poser probléme suivant l'ampérage de la borne des campings
en fonction de tous les consommateurs de ta caravane !
Le 10 L simplifié fonctionne au butane ou au propane et en 12 V ce qui permet sans doute d'être autonome !
Evidemment ce 'est âs le même budjet que le Truma 5L ! :lol:
Ce n'est que mon avis étant donné ma seule expérience du 5 l électrique qui me suffit
puisque j'utilise les sanitaires du camping pour les douches la lessive et la vaisselle !
Message par Pascal » 02 janv. 2018 19:53
D'un côté, il y a les besoins (douches? vaisselles ? etc...) et de l'autre la source d'énergie (gaz, 220v...)
Perso, je recommande un au gaz et encore mieux si mixte gaz/220.
J'ai 2 deux truma (un mixte 220/gaz, un uniquement au gaz). Pour les 2, c'est des boilers donc faut un certain temps avant que l'eau soit bien chaude. Maintenant, je n'ai pas regardé la puissance des modèles actuels.
Message par Papy80 » 02 janv. 2018 19:58
Le temps de chauffe est déjà d'au moins 3/4 h a 1 h avec le 5 L de 300W/230 V
mais je suis étonné que tu me dises queceux au gaz avec une puissance de 1500 W pour certains
soient assez long a chauffer aussi :roll:
Message par freteurr » 02 janv. 2018 20:09
Celui à 14 litre chez Truma, 850 watts, c'est bien
Mais il faudra faire plus attention dans les campings à 6 ampères et moins avec les autres appareils.
Pour les autres fabricants, je n'ai pas regardé.
Message par Menhir22 » 02 janv. 2018 20:37
@ Dan,
je te répond en perso,
Message par Pascal » 02 janv. 2018 20:38
J'avais un de 10l, 1450 watts au gaz et au gaz, fallait environ 15 minutes pour arriver aux 70-75 degrés. Ce n'est pas un gros soucis mais il faut y penser quand on veut prendre une douche ou faire la vaisselle.
maraichin85
Message par maraichin85 » 03 janv. 2018 12:12
Grand MERCI, pour vos réponses elles marques bien ce que je recherchais dans l'expérience des uns et des autres et c'est un réel plaisir de vous lire, avec l'expérience de Pascal je pense que je vais m'orienter vers un Boiler Gaz, voir peut être mixte, mais il est possible que le prix me freine un peu.
Dans tous les cas merci de vos remontées d'expériences.
Dan ===2 ===2
Message par Papy80 » 03 janv. 2018 13:11
:mrgreen: C'est sur qu'entre 200€ pour un 5 L electrique et 600 € et plus pour les autres ça laisse a réfléchir selon son usage :mrgreen:
electronick
Message par electronick » 25 janv. 2018 20:03
Je me pose un peu la même question car notre nouvelle Caravane (il faudra que je me représente sur le forum... 2 ans en Dethleffs, 2,5 ans avec un CC Hymer et depuiss 1 semaine de nouveau en caravane ;-).
Sur la dethleffs j'avais ajouté un second TrumaTerme trouvé pour 170€ sur le net. Avec 10 litres c'était impeccable pour enfiler 2 douches à la suite (là ou avec un seul c'était toujours trop court). Ici dans la Hobby c'est de nouveau un trumatherme alors la même question se pose. Refaire la même chose, ou le remplacer par un 14L.
Avantage trumatherme : moins cher, possibilité de limiter la consommation à 300W au besoin.
Inconvénient : pas isolé comme le 14L, besoin de placer 2 robinets de purge supplémentaire.
 Dethleffs 450db 2003 --> Hymer Starline b680 --> Hobby 545kmf + Ford Ranger
Message par Menhir22 » 25 janv. 2018 20:44
j' ai un boiler truma de 10 l au gaz
c' est super, je le laisse même pendant la nuit, c' est très bien isolé et la conso est ridicule.
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 26 janv. 2018 00:46
Et ce type là, quelqu'un a déjà essayé?
https://www.ebay.fr/i/262708796220?chn=ps&dispItem=1
C'est ce que j'envisage de mettre mais en version 12l/mn qui correspond a ma pompe 12v.
Inconvénient, il y a un peu de perte d'eau, uniquement gaz.
Avantage, pas de limite d'eau chaude, poids très léger, chauffage rapide.
Chrysler Grand Voyager 150cv 2007 2135kg/2670kg/4270kg, Bürstner Lux 6505 TS 1985, 1200kg/1550kg.
Message par Menhir22 » 26 janv. 2018 08:47
cette marque là, non.
déjà installé 3 ELM leblanc, même principe
ça fonctionne très bien mais ça consomme plus de gaz car l' eau chaude instantanée faut chauffer fort.
j' ai toujours été satisfait de ce chauffe eau.
DEN62
Message par DEN62 » 26 janv. 2018 08:51
Salut,
C'est un chauffe bain instantané, c'est le top en autonomie, mais il faut vérifier la pression d'eau pour le déclencher ( un circuit tous simple du type réservoir, pompe immergé,chauffe bain douche; fonctionne), sinon il a l'ai pas chère et assez compact.
Il me semble que AXXOR a fait un post d’installation d'un chauffe bain instantané.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 26 janv. 2018 14:08
Le lien que j'ai mis c'est en exemple,
Merci pour les retours, Dans la Burstner il y a 2 bouteilles de gaz, pour un usage occasionnel, c'est très bien donc.
Revenir à « Gaz »
