Fini le gaz
Cousin hub
Fini le gaz
Message par Cousin hub » 23 mai 2018 18:31
Coucou
J ai définitivement démonté la bouteille de gaz, elle m est devenue inutile.
Je ne vais que dans les campings, ou il y a le 220 v.
Mon chauffage est un webasto whale il fonctionne au 220.le frigo 220, le chauffe eau 220.
Cafetière et machine à glaçons 220.j ai un plaque à induction portable, une plancha et un bbq charbon. La place et le poids libéré sont comblés par la machine à glaçon, ça ma paru plus rationnel. ===4
Si l option sans installation gaz existait je l aurait prise.
Re: Fini le gaz
Message par Mdame Lili » 23 mai 2018 18:40
Pour nous aussi le gaz n'est jamais utilisé.
Par contre tout est toujours vérifié en cas d'un problème électrique dans le camping.
francis74
Re: Fini le gaz
Message par francis74 » 23 mai 2018 18:54
Cousin hub a écrit :
23 mai 2018 18:31
Coucou
Bonjour ,
Tu as assez d'ampérage à la borne électrique pour faire marcher tout cela ? , rien que la plaque à induction tire déjà beaucoup . :roll:
Cousin hub
Re: Fini le gaz
Message par Cousin hub » 23 mai 2018 19:23
J ai une prise qui m indique l amperage consomme en temps réel. J ajuste m'a consommation.
Re: Fini le gaz
Message par MOMO59 » 23 mai 2018 19:50
Je suis toujours a l'électricité aussi en été mais j'ai toujours une bouteille de gaz
il y a 2 ans on a passé la nuit a Angouléme et le camping étant plein j'ai eu un emplacement sans électricité
et j'étais content de pouvoir faire marcher le frigo et de chauffer l'eau pour le café du matin
par contre à Pâques on utilise le gaz pour le chauffage
tie
Re: Fini le gaz
Message par tie » 23 mai 2018 20:16
oui, mais quelle puissance te faut-il ?
ton chauffe eau , combien de litres ? , combien de KW ?
si tu vas en Italie , tu est mal !!
Cousin hub
Re: Fini le gaz
Message par Cousin hub » 23 mai 2018 20:50
Le chauffage réglable de 500w à 2kw le chauffe eau 5l kw je sais pas. Si pas d électricité J évite. Au cas où J ai un campigaz bistro. Sinon café au bar et resto. ===8
Et au pire il y a toujours des voisins sympa au camping. :D
aurelien71
Re: Fini le gaz
Message par aurelien71 » 24 mai 2018 04:48
c'est ton choix,
moi perso j'aurais du mal a me passer de gaz.
par contre c'est sur que tu gagne du poid :)
hobby 545KMF 2015
Re: Fini le gaz
Message par ggJ » 24 mai 2018 13:56
Être tout électrique c'est fort faisable , je le suis déjà . Mais comme nous faisons de ''l'itinérant'' et parfois de la longue route en mis saison . J'ai toujours la bouteille de gaz pour le chauffage et la cuisson , lors des repas sur la route . Pour celui qui reste un mois ou plus sur le même emplacement , il peut s'organiser à être au tout électrique . Il faut pas moins de 10 amp , mais c'est faisable . Il faut toujours débrancher 1 ou 2 appareils pour pouvoir en brancher un autre , mais on s'y fait vite ....si non PAFF !!!! sanction ... C'est selon le mode de loisir que l'on choisit .
Cordialement .
Re: Fini le gaz
Message par Bonaud » 24 mai 2018 16:04
Une année, ma résistance électrique 230 Volts du frigo a sauté à la suite d'un orage violent tombé directement sur le poste de transformation du camping....
Pour les 2 semaines de vacances qui me restaient, j'étais bien content que le frigo tourne sur le gaz...
(j'ai depuis systématiquement une prise contre les surtensions sur mon branchement 230 Volts )
Sinon, je ne m'en sers que pour la cuisson d'aliments, le chauffage étant assuré par un convecteur électrique, et une bouteille me dure très longtemps...
Re: Fini le gaz
Message par gaston990 » 24 mai 2018 16:21
Un peu pareil... en Espagne, orage... et panne d'électricité pendant les 3/4 de la journée ! il a fallu qu'une équipe extérieure vienne réparer... je ne me souviens plus quelle température il faisait mais on dépassait les 30 ! et bien contents d'avoir le gaz !
Sans dire aussi que j'aurais été contente si j'avais pensé à raccorder ma bonbonne lorsque en février, j'ai pris la route pour l'Autriche et que je me suis retrouvée sur un parking de poids lourds pour la nuit !
Re: Fini le gaz
Message par Papy80 » 24 mai 2018 18:52
:oops: pour moi le tout électrique en virant le gaz ,c'est une fausse bonne idée ! :roll:
j'ai déjà eu dans des campings des coupures du aux orages et personne pour remettre la courant la nuit
et parfois des travaux sur les lignes donc des coupures en journée par 30 °
et la on est content de passer le frigo au gaz et d'en avoir pour faire cuire la bouffe ! ===8 ===2
Re: Fini le gaz
Message par Pascal » 24 mai 2018 19:05
Pour moi, autonomie indispensable donc gaz indispensable...
Re: Fini le gaz
Message par Menhir22 » 24 mai 2018 19:09
perso,
je ne virerais jamais le gaz, comme dit :
panne d' électricité >>>> le gaz ===8
que ce soit en été ou hiver :mrgreen:
et l' hiver par des - 15° ou plus, l' ultra heat n' est pas assez puissant pour chauffer mon cubage, il faut un peu de gaz, mais chacun voit midi à sa porte :mrgreen:
Sacha
Re: Fini le gaz
Message par Sacha » 24 mai 2018 19:22
Moi aussi, je suis plutôt "ceinture et bretelles" ! Donc garder le gaz même si la caravane est bien équipée en 220, voire en 12v avec batterie et onduleur.
On peut faire chauffer un café on un cassoulet sur un bleuet de dépannage, mais s'il fait froid, seul le truma donnera une grosse puissance de chauffe.
Revenir à « Gaz »
