chauffage
Re: chauffage
Message par Menhir22 » 22 nov. 2018 20:44
l' origine est toujours mieux que la bidouille,
de plus le truma fonctionne à merveille, tu en avais un dans la hobby !
tu es certain pour un 2002, pas un 3002 !!
Re: chauffage
Message par Menhir22 » 23 nov. 2018 08:10
mais ce sont des électriques,
le premier lien, n' est pas au gaz, ce n' est pas un 2002 gaz
Re: chauffage
Message par MOMO59 » 23 nov. 2018 08:42
pour ma part le montage d'origine Hobby Truma gaz est top en terme de confort
le seul défaut est peut être la consommation, à Pâques en Alsace un cube Propane fait environ 6 jours
j'ai acheté un chauffage électrique du même style que l'annonce 1, le chauffage est correct mais
la ventilation est trop bruyante
dans mes caravanes précédentes (caravelair) j'utilisais un radiateur électrique mural d'habitation de 500 w et cela convenait bien
il manquait l'aspect circulation de l'air ventilé du Truma
lolofay
Re: chauffage
Message par lolofay » 23 nov. 2018 09:31
salut ,
une chauffage electrique à plutot tendance à sécher l'air qu'à produire de l'humidité ...
si tu as le choix avant l'achat , et suivant la taille de la future , je te conseille un truma avec trumavent , beaucoup moins cher au montage qu'en montage ultérieur .
Au pire tu pourra toujours rajouter un ultraheat ... ou en bidouillé un comme j'ai fait
1000W et encore jamais dépassé la moitié du thermostat
Laurent
Re: chauffage
Message par Papy80 » 23 nov. 2018 10:49
Caravelair proposant un Truma Gaz ou un convecteur sur ses Antarés /Style
et ne faisant pas d'itinérant j'ai pris l'option convecteur dans la 440.
J'avais eu auparavant des Truma dans toutes mes autres caravanes
Avec les aérations permanentes ,je ne trouve pas que l'air est desséchée
et sur ma 440 un convecteur de 500 W suffit amplement pour une utilisation hors saison !
images (3).jpg (4.89 Kio) Consulté 6935 fois
Re: chauffage
Message par Pascal » 23 nov. 2018 14:04
500 watts dans une 4m40, faut pas vouloir partir en plein hiver par -10 ou -20
Re: chauffage
Message par Mdame Lili » 23 nov. 2018 15:07
Papy80 a écrit :
23 nov. 2018 10:49
Qu'appelles-tu hors saison, ?
J'ai connu du 0° en début mai et du -1° en octobre.
Je ne tiendrais pas le coup avec 500 W.
Re: chauffage
Message par Pascal » 23 nov. 2018 15:31
500 watts et 0 degrés, c'est sûr que dedans cela ne va pas le faire.
Si on reprend les données constructeurs (donc à priori plutôt optimiste), pour tenir +20 par -20 dehors sur une caravane de 5m50, c'est 2000 watts qu'il faut environ.
Re: chauffage
Message par Papy80 » 24 nov. 2018 10:56
Pascal a écrit :
23 nov. 2018 15:31
Je ne parle pas de faire du caravaneige par moins 10 ou 15 degrés mais des gelées d'automne ou de Printemps
Début Mai dans l'Orne j'ai déjà eu des nuits a moins 5 degrés
et j'avais 19/20° degrés dans la caravane le convecteur de 500 W en position 3 sur les 8 ! ===2
images (1).png (8.83 Kio) Consulté 6858 fois
Revenir à « Gaz »
