La flamme ne tient pas
après l’allumage et un petit moment afin d'être certaine que le piezzo a bien pris la chaleur, lorsque je relâche pour revenir à la position normale la flamme s'éteint sur un des 3 becs de gaz.
Une solution ?
Une solution ?
Re: La flamme ne tient pas
Thermocouple HS certainement
Je dirais presque pareil.
Thermocouple HS, ou juste sale.
S'il est possible de le démonter facilement c'est préférable.
Pour y donner un généreux coup de brosse de fer.
En place, c'est plus difficile et moins efficace de faire un bon nettoyage.
Haha ! ça doit être contagieux car j'ai exactement la même chose sur un des trois becs et j'ai déjà nettoyé... mon frère m'a dit que c'est pour le concessionnaire !
Comme la caravane n'ira, si tout va bien... que l'année prochaine, à l'entretien, et bien j'apprends à me familiariser avec la plaque à induction ! et puis les trois petits brûleurs sont tellement rapprochés que je ne peux quand même en utiliser que deux à la fois...
https://www.youtube.com/watch?v=IRqooT8kUMY
Trouvé ceci sur google, c'est en néerlandais mais les images sont assez parlantes !
ouais,
ben le coup de la bombe, bof bof,
lorsque le thermocouple en a un coup, tu peux toujours pulvérisé du n' importe quoi, c' est un cataplasme sur une jambe de bois
Sur les plaques modernes le thermo couple est centrale, et chaque bruleur en est relié électriquement par un fil sous la plaque , donc vérifier la connection qui peut être sale ou juste débranché par un objet qui se trouve dans le tirroir dessous(si il y a un tirroir)
Ce la m'est arrivé , resolut suivant les conseils de Tony (ACL)
Disco à 11 ans, elle est en pleine adolescence !!!!
Si le sytème dont tu parles était installé sur Disco, je crois que je constaterais le soucis sur tous les bruleurs oui ou non ?
Si je comprends bien... le problème pourrait alors se situer entre le thermocouple et le brûleur, puisque alors un seul thermocouple pour trois brûleurs...
Quand j'irai à la caravane, j'enlèverai le tiroir et j'irai voir un peu ce qui se passe là-haut ! le monsieur dans la vidéo enlève une plaque qui donne accès... jusque là, rien de dangereux ! ce n'est que regarder et pas toucher !
Par contre pour la bombe, cela m'a étonnée aussi... c'est beau, la magie ! mais je ne m'y risquerais pas !
Tu peux toujours essayer de mettre un coup de wd40 sur les contacts , on sait jamais, par contre bien essuyer après
3 feux dans une cuisine de caravane , ça me fait doucement sourire ... enfin là n'est pas la question
tu dois avoir 3 arrivées d'air , visiblement une est bouchée ( araignée ou autre )
un problème de thermocouple tu pourrais même pas allumer ...
Lolo
Lolo
Oui, 3 feux dans une caravane et... comme je n'en utilise que deux à la fois... il n'y a pas urgence ! ça peut attendre l'entretien de l'année prochaine ! sauf que ça m'intrigue...
Et l'air, il arrive par où ? ce n'est pas à la sortie des trous qu'il se mélange avec le gaz ?
Selon la disposition des brûleurs c'est très possible d'utiliser 3 casseroles.
Comme à la maison les casseroles de grandes dimensions n'ont pas de poignées, j'utilise les pinces Téfal pour la manutention.
- Cuisine 04 b.jpg (208.07 Kio) Consulté 11399 fois
Je vais peut-être dire une connerie ,ça sera pas la premiére !
mais y aurait pas une saloperie devant le gicleur du bruleur (rouille ou toile d'araignée ?)
Un p'tit coup de bombe d'air sec qui sert pour les claviers d'ordinateur ferait peut-être l'affaire !
A part ça ,comme je trouvais que cuisiner avec 3 casseroles a manche
sur les 3 bruleurs de la plaque gaz de la caravane c'était un peu juste ,
en voyant la façon de faire de Mdame Lili ,nous avons aussi acheter une batterie de casseroles a pinces Téfal !
