Raccord gaz
Leraq30
Raccord gaz
Message par Leraq30 » 08 févr. 2020 17:24
Petite question, j'ai cette partie du raccord gaz, en extérieur, pour raccorder la bouteille de gaz...
Sauf que je ne sais pas ce qu'il faut acheter pour s'y raccorder.... J'ai beau regarder le catalogue de Narbonne Accessoires, je ne trouve pas ce qu'il faut...
Merci par avance
Caravelair FAMILY 390 de 1980.
Re: Raccord gaz
Message par blancoco » 08 févr. 2020 19:44
C'est évasé à l'interieur non ?
Re: Raccord gaz
Message par ggJ » 08 févr. 2020 20:04
Bonsoir ,
Ça n'est pas possible ! Pas pour raccorder une bouteille de gaz .
Le raccord ne correspond pas . Au bout surement un écrou 15/21 droit ( je ne vois pas ) il y avait surement un robinet d'arrêt permettant de raccorder un appareil par l'intermédiaire d'un flexible . ( Barbecue surement) Votre bouteille devrait être dans le coffre de flèche ?
Ou alors c'est hors d'âge ? Et pas mal bricolé .....
Leraq30
Re: Raccord gaz
Message par Leraq30 » 09 févr. 2020 11:10
L'écrou, il y est... on le vois sur la photo... et c'est légèrement conique à l'intérieur...
C'est d'origine, le coffre de flèche a été démonté pour être remplacé par un porte vélo.
Effectivement, par sécurité, je vais rajouter une vanne 1/4 tour pour couper l'ensemble de la ligne Gaz...
Amitiés
Re: Raccord gaz
Message par raymondh » 09 févr. 2020 11:11
c'est pas l'écrou que l'on voit au bas du tube ?
je penche aussi pour une alimentation d'un appareil extérieur 8)
Leraq30
Re: Raccord gaz
Message par Leraq30 » 11 févr. 2020 20:54
Oui, l’écrou, c'est ce que l'on voit..... La tuyauterie est bien celle de l'alimentation en gaz, elle suit le longeron, puis rentre dans le plancher et est raccordée aux 3 vannes 1/4 tour....
Amitiés
Re: Raccord gaz
Message par Menhir22 » 12 févr. 2020 07:51
perso,
si tu veux garder une prise gaz extérieure, tu ferais mieux de la refaire aux normes.
mettre un robinet gaz extérieur comme il est sans sécurité, je ne m' y risquerai pas, n' importe qui peut l' ouvrir ===7 ===7 ou pourqoui pas, le tordre
Leraq30
Re: Raccord gaz
Message par Leraq30 » 18 févr. 2020 19:46
Je pense que vous n'avez pas compris, c'est l'alimentation en gaz de la caravane.. et non pas une sortie gaz...
Ce week-end, j'aurais un échantillon de raccord, je saurais lequel mettre
Amitiés
Re: Raccord gaz
Message par Menhir22 » 18 févr. 2020 20:37
ah, ok
plus de coffre donc bouteille extérieure,
et à chaque fois, brancher la bouteille, purger ===7 et pour rouler la bouteille, elle se trouve où !!
et sur la route, si il pleut, l' eau rentre dans le tuyau ??
Revenir à « Gaz »
