Chauffe-eau
bernobby
Chauffe-eau
Message par bernobby » 26 nov. 2005 21:51
pour les caravaniers Itinérant
Il y a beaucoup plus autonome pour l'eau chaude suivant vos
budgets deux exemples: un Chauffe-eau qui est très connu des CC
et l'autre Chauffe-eau l'oublié mais qui est aussi efficace sinon plus
mais qui n'est plus à la mode et bien plus économique et techniquement
aussi efficace je vous laisse voir les photos et lire
le boiler prix 890 € veilleuse permanente
Électronique ventouse Version 2. Pression de service : jusqu’à 2 bars. Puissance du brûleur : 1500 Watts. Consommation de gaz : 120 g/h. Tension : 12 Volts. Poids à vide : Chauffe-eau 10 litres : 7,5 kg. Chauffe-eau 14 litres : 8 kg.
le chauffe eau prix 320 €
Avec Ondéa Hydropower, ELM Leblanc présente le premier chauffe-eau
instantané à gaz fonctionnant sans veilleuse permanente, 100%
indépendant de toute source d’énergie électrique extérieure.Monté sur
l’arrivée d’eau froide, le système exclusif Hydropower se met en route
dès l’ouverture du robinet d’eau. Sous l’effet du débit, la mini turbine
intégrée produit en temps réel l’électricité nécessaire à l’allumage du
brûleur.L’absence de veilleuse permanente, par rapport à un chauffe-eau
conventionnel, une économie de gaz représentant la quantité nécessaire
pour la prise d’une douche quotidienne.30% plus compact qu’un
chauffe-eau Ondéa classique (voir sur cette page), vous pourrez l’installer
facilement partout et à moindre frais puisque le robinet d’arrêt gaz est
incorporé et qu’aucun branchement électrique n’est nécessaire.Son débit
réglable de 4 litres à 10 litres par minute vous permettra d’alimenter en
eau chaude un lavabo, un évier et une douche.Chauffe-eau sans
mélangeur pour raccordement au robinet.Fonctionne sur gaz butane
ou propane. Sécurité totale par thermocouple et coupe tirage.Sécurité
de surchauffe. Puissance réglable de 8 KWatts à 18,7 KWatts.Pression
d’eau admissible de 0,45 bar à 12 bar pour montage en circuit interne
(pompe automatique) ou externe (réseau de ville).Evacuation des gaz
brûlés : sortie diamètre 110 mm.Poids à vide : 13 kg.
bernobby
Dernière modification par bernobby le 26 nov. 2005 23:57, modifié 1 fois.
bernobby
Re: CHAUFFE EAU
Message par bernobby » 27 nov. 2005 00:05
TETARUS a écrit :bonsoir Bernhobby et tous,
cela fait maintenant 5 ans que j' utilise le modèle vertical mais à allumage classique et ça évite de chauffer de l' eau en permanence.
quant à la veilleuse, elle ne consomme rien puisque fermée après utilisation.
simple à installer, j' en suis à mon 3 ime montage
bonsoir TETARUS
Ce serai tip top si tu pouvais montrer ton installation en photo
sur ce post ça fera du bien à certain et donnera des idées aux
autres moi j'attend que mon épouse se calme "je dépense trop
pour la caravane pas assez pour la maison" :lol: et j'aurai besoin
de tes tuyaux car je veux le mettre dans le coin toilette et à partir
de là alimenter la douche, la cuisine, et l'evier coin toilette
bernobby
titi
Message par titi » 27 nov. 2005 00:45
A votre avis pourquoi les constructeurs ne propose pas le system ondea hydropower en option usine peut etre pas tres sur? ,ou trop cher?.Je ne vous cache pas que ce systeme m'aurait interessé si mon concessionnaire m'en avait parlé...
:twisted:
tITI
Fanou et Titi
ADRIA ALTEA 542 PK(2006)
LAGUNA ESTATE 1.9 dci 110 (trop basse!!?)
bernobby
Message par bernobby » 27 nov. 2005 01:08
titi a écrit :Bonsoir
:twisted:
tITI
parce qu' il est très efficace et pas cher et que c'est pas mode
ma prochaine caravane je le fais intaller d'office gratuitement
en remplacement du trumathermerdique :lol:
bernobby
bernobby
Re: CHAUFF EAU
Message par bernobby » 27 nov. 2005 13:01
TETARUS a écrit :Image
bonjour Bernhobby,
1 arrivée de gaz en tuyau rigide, 1 tuyau d' eau froide et un départ d' eau chaude évidemment
tous mes raccotds d' eau sont derrière le frigo juste en dessous et il est facile à sortir car c' est un compression
bonne journée
bonjour TETARUS
je te remerci mais un autre renseignement les tuyaux d'eau sont en
plastic renforcé ou en cuivre ? sur ta caravane personnellement j'ai
bien envie de garder mes tuyaux souples PVC armés la pression d’eau
(pompe automatique) ou externe (réseau de ville) que je me servirai
pas je n'aurai qu'a changer la pompe et mettre un clapet anti-retour
voir la photo
l'ensemble lot vase + pompe d'expansion
bernobby
bernobby
Re: CHAUFFEAU EAU
Message par bernobby » 27 nov. 2005 15:29
TETARUS a écrit :RE BONJOUR,
je monte toujours des tuyaux souple renforcés
bleu pour l' eau froide
rouge pour l' eau chaude
si tu te branche sur le réseau de ville, tu n' as aps besoin de clapet anti retour vu que la pression sera toujours établie
pour ma part je fonctionne avec un pompe auto et vase d' expansion comme ton image
je rempli mon bac eau propre 100l lorsqu' il arrive au mini
le clapet anti retour c'est uniquement pour le vase d'expansion
si branchement au réseau ville pourquoi pas l'auto-régulateur de
remplissage en plus dans le réservoir d'eau mais bon valable que
pour ceux qui font du caravaning grand confort donc pas pou moi :lol:
ou bien le réducteur de pression d’eau
bernobby
Message par Mdame Lili » 27 nov. 2005 15:31
Je n'ai fait que regarder les photos.
Distes-moi quellequantité d'eau pouvea-vous chauffer avec ce système ?
Message par Mdame Lili » 27 nov. 2005 15:48
Bon je m'exprime différemment, quelle est la destination de cette eau chaude ?
bernobby
Message par bernobby » 27 nov. 2005 15:57
Liliane DE CLERCQ a écrit :Bon je m'exprime différemment, quelle est la destination de cette eau chaude ?
bonjour Liliane
pour la cuisine, la salle de bain, et le lavabo, c'est intérressant quand
tu fais du camping sauvage par exemple c'est tout sinon c'est quand
même plus confortable de se prendre une douche dans un camping :wink:
bernobby
Noriec
Re: CHAUFFEAU EAU
Message par Noriec » 27 nov. 2005 16:48
bernobby
Bonjour à tous ! Bernobby, l'autoregulateur de remplissage que tu montre en photo, je l'ai utilisé, durant deux années de suite et a chaque remise en pression l'appareil était incapable de fonctionné normalement, il n'arrètait pas le niveau, au volume demandé, et la cata 1er jour de la mise en eau du circuit ou au 2ème, débordement du réservoir, innondation de la cara, Obligé de coupé le 12V, pour que la pompe automatique ne se déclanche pas en notre abscence; donc démontage du zinzin,nettoyage du tartre, remplacement du joint caoutchouc, et surveillance durant quelques heures! :roll:
Pas tranquile du tout! :? :oops:
J'ai fini par virer l'engin pour le remplacer par: un robinet flotteur de chasse d'eau toilette,silencieux, et là c'est le TOP, pas de soucis a la remise en eau des circuits,le niveau reste constant, fiabilité mécanique excellente, pas de débordements,ni innondations, si j'ai besoin un jour de monter un tel circuit c'est avec ce matos que je ferais;
Voila mon avis qui est le fruit du vécu! :wink:
Amicalement Jeanpaul
Quand le temps n'arrange pas les choses, il attend que l'on s'y habitue ( Lao tseu, ou Confusius)
Cordialement, Jean Paul;
DETHLEFFS GENERATION 515 ER
NISSAN NAVARA PickUp 2.3l,Bi turbos, 190ch
mamima
Localisation : France, Marne (51), La Veuve, 3ème à gauche ;-)
Novice
Message par mamima » 11 déc. 2005 23:53
Coucou tout le monde,
Je viens d' acquérir ma première caravane (d 'occasion)
J'ai testé ce week-end, et j'adore. Seul hic, avec un petit bonhomme de 16 mois, pas très commode de chauffer de l'eau dans uen casserole comme du temps de mémé. J'ai donc pensé à un chauffeau.
Mais je me pose des questions. J'ai vu qu'il y a une pompe dans la salle de bain. Et pas dans l'evier. Je comptais pourtant mettre un chauffeau à gaz dans le placard à coté de la kitchenette. Mais averc la pompe dans la salle de bain .... comment gerer le truc?
Euh aussi j'ai cru comprendre qu'il existait un systeme de batterie qu'on peut installer pour le camping sauvage. Qqn peut me renseigner ? Parce que c'est pas évident qd on a pas accès à Edf.
D'avance merci
Noriec
Re: Novice
Message par Noriec » 12 déc. 2005 14:13
mamima a écrit :Coucou tout le monde,
RE, bonjour mamima!
Pour avoir de l'eau chaude, sans raccordement EDF, tu as le chauffe eau Boiler, à gaz, qui maintient entre 5 et 8 litres d"eau à 50/70°, ça s"installe dans un coffre en évitant de perçer la paroie pour les cheminées, Sous n'importe quelle, fenetre, (because les gaz de combustions peuvent entrer, durant l'ouverture de la fenetre)donc bien choisir l'emplacement sous paroie "aveugle"
Sinon tu as le chauffe eau mural "basse pression"(d'eau)que tu peut etre installé verticalement, contre une paroie, avec sortie des gaz par une cheminée débouchant sur le toit,et une plus grande sécurité d'évacuation des gaz de combustions, perso je n'ai pas eu à faire ce type d'installation,la cara, étant toutes équipée, départ usine, avec boiler électrique;
Mais certain sur le forum t'en dirons plus que moi, puisqu'ils ont fait l'installation de A à Z dans leur "jouet" préféré! jette un coup d'oeil dans le post: Chauffre eau,
Amicalement, bonne journée
Jeanpaul
D'avance merci
DavidTrier-bis
Message par DavidTrier-bis » 12 déc. 2005 14:39
Salut tout le monde,
Petite question : ce genre de chauffe eau peut-il être installé dans un circuit fonctionnant avec une pompe déclenchée par les contacteurs électriques des robinets? La différence avec la pompe automatique : la pressio est nulle dans le circuit hors fonctionnement, et ne s'établit que lorsqu'on ouvre un robinet.
Merci d'avance pour vos réponses.
David
bernobby
Message par bernobby » 12 déc. 2005 14:52
DavidTrier-bis a écrit :Salut tout le monde,
David
bonjour DavidTrier-bis
Tu relis bien mon topic sur le chauffe eau de la page 1 :wink: sur ce
post
bernobby
DavidTrier-bis
Message par DavidTrier-bis » 12 déc. 2005 15:58
Salut msieur Bernard ;)
Merci pour ta réponse mais même après une relecture, je ne trouve pas la réponse à ma question!!! Mais j'ai peut être mal posé ma question, alors je retente ;)
Voilà, dans ton 1er message, tu écris que la pression de fonctionnement minimale est de 0.45 bar. Or, dans un circuit avec pompe actionnée par les contacteurs électriques des robinets, la pression est nulle dans le circuit quand les robinets sont fermés, ce qui n'est pas le cas avec une pompe automatique et un vase d'expansion. Donc je me demande si ce mode de fonctionnement est satisfaisant pour ce chauffe eau :?:
Avec une pompe non automatique, la pression n'est pas très élevée dans le circuit quand on ouvre un robinet (puisque l'eau s'écoule) et j'ai peur qu'elle soit trop faible pour ce chauffe eau.
J'espère avoir été plus clair msieur Bernard ;) :)
A bientôt.
David
Revenir à « Gaz »
