Je reviens sur l'histoire du gaz ...
J'ai donc pour ainsi dire mis en place le détendeur mixte 30 mbar avec la lyre haute pression , pour l'instant rien n'est complètement serré, il faut que je perce pour fixer le détendeur sur la paroi qui est juste un alu assez fin me semble -t-il don, je vais essayer de fixer avec rivets ... en éspérant que cela se passe bien , j'ai eu quelques petits problèmes notamment l'olive pour tube de diamètre 8 était pour du 10 ... encore heureux que j'ai trouver ce système chez le vendeur de caravane du coin ! Car les chauffagiste n'utilise pas de tube aussi fin ...
Ceci dit la vrai question , celle qui tue et me fait peur est la suivante :
Mon ancien détendeur était de 50 mbar , donc passant à 30 mbar, ne vais je pas avoir des problèmes aux niveaux des gigleurs ? Si oui, l'accés aux gigleurs est-il facile pour le chauffage, frigo , la gazinière sera sans doute plus facile ...
J'ai dû arrèter les travaux en manque de rivets ... demain je termine !
Merci beaucoup et bonne fin de soirée
