questions générales sur gaz caravane : chauffage
Lio24
Message par Lio24 » 07 avr. 2021 13:55
Je me retrouve avec deux bouteilles dans ma caravane : 1 butane et 1 propane :shock:
Si je comprends bien :
La bouteille de propane branchée sur le détendeur pour alimenter frigo, chauffage et cuisson : ça OK
J'ai bien vu au passage qu'il faut que je change le tuyau de gaz (2016)
Mais la bouteille de butane ? Aurait-elle pu servir pour un réchaud extérieur ?
Quelle autotomie moyenne peut on avoir à deux avec une bouteille de ce type ? (c'est un peu le "fût du canon" ma question)
Ne vaut-il pas mieux avoir 2 bouteilles de propane ?
Pour la pile du piezzo du TRUMATIC, j'ai vu sur la notice qu'il faut une pile qui supporte un température de 70° C, est-ce un modèle spécial, où peut-on trouver ça ?
Merci pour vos réponses ! :)
Burstner Amara 4731 TL + Ssangyong Tivoli e-xdi 1.6
Re: questions générales sur gaz caravane : chauffage
Message par Papy80 » 07 avr. 2021 14:31
Pour ta caravane telle qu'elle est équipée en détendeur 30 m/bar c'est du propane !
donc la bouteille de Butane servait pour autre chose
Perso j'ai 2 Cube Butagaz en Propane c'est mieux en cas ou l'une serait vide
A moins d'avoir un vieux nanard de réchaud ,les réchauds extérieur sont <<tous gaz >> depuis longtemps :roll:
Pour le tuyau gaz il existe des lyre toute faite en plusieurs longueur
c'est plus sécuritaire que le tuyau que tu as avec raccords et colliers :wink:
Message par blancoco » 07 avr. 2021 14:39
Et surtout la 2 détendeurs ! Le détendeur fixe doit être relié directement à une bouteille de propane avec un tuyau (lyre) sans autre détendeur, le butane ça devait être pour autre chose...
BATBAT
Message par BATBAT » 07 avr. 2021 16:05
bonjour a tous
2 bouteille c est mieux et il y aussi des lyres a vie la bouteille de butane devait servir pour un barbecue dehors
bonne fin de journee
Le Berbère
Message par Le Berbère » 07 avr. 2021 16:06
le detendeur sur la paroi est bon pour le propane ET le butane a raccorder avec la lyre noir en photo le tuyau blanc et le détendur sur la bouteille sert a autre chose
Message par blancoco » 07 avr. 2021 16:35
Oui mais le propane dans un coffre à gaz résistant mieux au froid c'est généralement ce qu'on utilise..
Message par Papy80 » 07 avr. 2021 17:11
blancoco a écrit :
07 avr. 2021 14:39
===7 Tout a fait tu as raison j'avais pas remarqué ! ===8
Donc c'est pas un 2 éme détendeur qu'il faut mais un robinet adaptateur comme le mien ! :wink:
Attention surtout prendre celui Butagaz a cause du diamêtre de clipsage sur le Cube Butagaz ! ===2
fanch29
Message par fanch29 » 07 avr. 2021 17:16
Quelle différence faites vous entre butane et propane? à ma connaissance on peut utiliser l'une ou l'autre sans distinction, c'est le gaz de ville qui a des besoins différents, non?
Rubis 410 de 2016
yoluc
Message par yoluc » 07 avr. 2021 17:37
Le butane gêle, alors que le propane gêle à -44°C :shock: Donc si tu veux: butane en été, mais propane en hiver.
Yolande et Luc
Message par blancoco » 07 avr. 2021 17:56
fanch29 a écrit :
07 avr. 2021 17:16
Ça dépend du détendeur maintenant on trouve souvent des détendeurs mixte avant ce n'était pas le cas. Et oui supporte pas les mêmes temperatures
Message par Papy80 » 07 avr. 2021 18:50
Même si en effet ça peut fonctionner au Butane ,le Butane est plus <<gras>> et plus lourd ,et encrasse les bruleurs ,
il est aussi moins volatile et fige plus vite a basse température que le propane
c'est sans doute pour cette raison que les fabricants de caravanes conseillent plutôt le propane :wink:
Message par Pascal » 07 avr. 2021 19:41
Le butane cesse de se vaporisé autour de 0 degrés donc forcément, en hiver, plus rien qui marche dès qu'il fait froid donc c'est pour cela qu'on utilise du propane qui lui fonctionne jusqu'à -40 environ..
Après, l'autonomie avec 2 bouteilles, tout dépend.. Si c'est seulement le frigo et la cuisson, cela fera entre 4-5 semaines et un peu plus de 2 mois...
En hiver, s'il fait froid, avec le chauffage, même pas une semaine...
Lio24
Message par Lio24 » 07 avr. 2021 20:58
Merci beaucoup pour vos réponses :
Je vais changer le tuyau périmé par un permanent et acheter également un robinet adaptateur comme celui de Papy80.
Merci à tous.
Pour l'autonomie effectivement je pense à nos futures vacances de Pâques : si c'est comme cette année un peu de chauffage la nuit ne sera pas du luxe : j'ai encore des frissons en pensant à ma nuit de samedi à 8°C ===7
Message par Papy80 » 08 avr. 2021 10:33
:mrgreen: Bin tu as de la chance ,on a eu moins 4° et sur que dans une caravane sans chauffage malgré l'isolation ! ===7 ça caille !
Nous avons vécu ce genre d'expérience quand nous avons été installer notre Burstner City en Bourgogne
a l'aller on a passé la nuit sur une aire de repos en haut du Col de la République sous la neige !
mais bien au chaud puisqu'on avait le chauffage au gaz dans la caravane
mais au retour on rapatriait notre ancienne Chateau/Océane 330 qui n'avait qu'un radiateur électrique
donc on a encore passé la nuit au même endroit mais sans chauffage cette fois , :mrgreen:
je peux te dire que dés l'aube on a plié bagages vite fait ! ===2
tictac21
Message par tictac21 » 08 avr. 2021 10:43
Pour le Truma je met des piles ordinaires pour le piezzo que je change tous les deux ans.
Revenir à « Gaz »
