PANNE DE TRUMAVENT
bore78
PANNE DE TRUMAVENT
Message par bore78 » 03 mai 2021 19:34
bonjour again les beaux jours arrivent et ainsi sortir la caravane mais les soiree sont fraiches et la ventilation TRUMAVENT de mon truma a cessé de fonctionner brutalement :( !!!!! donc j ai du chauffage mais plus de repartition de la chaleur quelqu'un a t'il eut ce probleme et quels sont les couts d'une repar? hobby 400 sfe 2014 truma s3002 avec thermostat allumage auto. :(
Adria 350 TD Tempra SW
Sterckeman 370 DD Zafira 125
Hobby 400 SFE Scenic III 130
VH77
Re: PANNE DE TRUMAVENT
Message par VH77 » 03 mai 2021 19:39
Regarde tes fusibles :wink:
Le Berbère
Message par Le Berbère » 03 mai 2021 19:42
si ton Trumavent est mort le changer te couteras 300 € env. prix d'il y a deux ans
Message par bertone » 03 mai 2021 19:46
Il faut regarder si il n'est pas encrassé par de la poussière qui s'accumule dans le collecteur du moteur,cela fait des "boures" du vécu, démontage, soufflage à l'air comprimé et c'est repartie!!!! ===8
bore78
Message par bore78 » 03 mai 2021 19:51
c est une des premieres choses que j ai fait :wink: au vu de la soudaineté de la panne : rien pas de fusible grillé
j ai démonté et exploré : tout ce que j ai vu c etait un des cables partant de la platine de controle un peu grillé que j ai changé sans resultats :twisted:
il faut peut etre tout demonter et tester mais je ne sens pas assez qualifié pour intervenir sur tout le systeme TRUMAVENT.
d ou ma question si d autres personnes on subi ce genre de problemes et leur passage éventuel en atelier concession
Le Berbère
Message par Le Berbère » 04 mai 2021 07:31
je pense que tu as trouvé la panne car un fil qui a chauffé c'est qu'il y a un problème derrière
Revenir à « Gaz »
