Où trouver le boitier d'allumage d'un Truma S 3004 P ?
Pierre Emile
Message par Pierre Emile » 06 oct. 2021 16:38
Bonjour à tous :)
J'ai un petite souci avec mon chauffage Truma type S 3004 P, qui ne s'allume plus.
J'ai enlevé la face avant et il n'y a pas de boiter + pile!
Où se trouve donc ce boitier ? Ou bien l'allumage se fait autrement ?
Quelqu'un aurait-il un idée ?
Merci d'avance de vos réponses :wink:
Re: Où trouver le boitier d'allumage d'un Truma S 3004 P ?
Message par Papy80 » 06 oct. 2021 16:54
Bonjour ! :wink:
Le S 3004 P c'est pas un piezzo ???
donc si oui il n'y a pas de boitier a piles ! :roll:
Message par Papy80 » 06 oct. 2021 16:56
Bonjour ! :wink:
Je sais que le S 3004 a normalement un boitier a piles
mais sur ton S 3004 Pc'est pas un simplement un piezzo comme ça en haut ???
Parce que si tu as enlevé la façade le boitier a piles devrait être bien visible en bas comme ça ! :roll:
Message par raymondh » 07 oct. 2021 07:06
papy a raison
"P" comme PIEZZO 8)
VH77
Message par VH77 » 07 oct. 2021 08:24
Pour que le piezzo fonctionne la caravane doit être raccordée au 220 ou 12 volt
Message par raymondh » 07 oct. 2021 10:28
pour un piezzo, nul besoin d'être raccordé au 12 ou 220 :oops:
c'est la forte pression sur le bouton poussoir qui génère une étincelle 8)
Message par Papy80 » 07 oct. 2021 10:40
VH77 a écrit :
07 oct. 2021 08:24
:mrgreen: Hé bin non justement ,pas ceux des S 3004 P comme celui de la photo
c'est un quarz avec un ressort qui provoquent une étincelle a la bougie quand on appuye dessus
d'ailleurs on entend bien un clac significatif quand on l'actionne
Pour allumer le chauffage il faut tourner le bouton du gaz en position 3 au 4 et le garder enfoncé quelques secondes
en le maintenant toujours enfoncé, on appuye plusieurs fois sur le piézzo et le chauffage doit s'allumer
quand il est allumé on relache le bouton du gaz et on régle le régime pour obtenir la température voulue !
L'avantage des Truma S3004 (sans piezzo,mais avec boitier a piles )
c'est qu'ils ont un réallumage automatique en cas d'extinction de la veilleuse
Mais pas de panique de toutes façons avec ou sans boitier a piles
en cas d'incident il y a la sécurité par le thermocouple
qui quand il n'est plus chauffé ,par la veilleuse coupe le gaz au robinet ! :wink:
VH77
Message par VH77 » 07 oct. 2021 12:59
Je vais me coucher moins bête
Je pensais que cela fonctionnait comme pour les feux du bloc cuisine de notre caravane
Message par Papy80 » 07 oct. 2021 13:39
===9 J'ai eu les 2 genres sur les chauffages Truma gaz
piezzo simple et piezzo avec boitier a piles 1,5 V
Peut-être que maintenant il y en a en 12 v ????? :roll:
Pour les plaques gaz domestiques des cuisines ils sont comme sur ta caravane
il y a une prise sur le secteur 230 V
:roll: Faut dire aussi que l'évolution technique des différents modéles de chauffages et des réfrigérateurs pour caravanes
nous embrouille la tête certains frigo sur le mode gaz reprennent aussi la technique des piesso avec ou sans piles ou sur le 12 V :wink:
Message par Pascal » 07 oct. 2021 15:59
De mémoire, sur les truma série 3000 il y a plusieurs modèles d'allumage..
Ceux à pile sont ch... car forcément, les piles n'aiment pas être stockées au froid...
L'idéal, c'est comme sur les frigos depuis 30 ans, allumage 12v...
yoluc
Message par yoluc » 07 oct. 2021 16:38
On peut utiliser des piles lithium: fonctionnent de +60°C à -40°C.
Les piles alcalines c'est de +50°C à -10°C.
Yolande et Luc
Message par Pascal » 07 oct. 2021 16:40
oui, on peut mais vu qu'on a du 12v, autant en profiter..
Perso, dans ma caravane, les 2-3trucs que j'ai rajouté genre horloge, thermomètre etc, j'ai soit pris des modèles qui marchaient en 12v soient alimentés via une alim qui donne du 3v. Donc plus aucun soucis de pile...
Y'a que les télécommandes qui ont encore des piles...
Message par Papy80 » 07 oct. 2021 16:43
:roll: Je sais pas si elles sont plus performantes mais sur ma Burstner Averso/Fifty 500 TK
dans le boitier a piles du chauffage c'était des piles qualité Industrial Pro :roll:
pour le frigo-congélo l'allumage du gaz c'était sur le 12 v
Cousin hub
Message par Cousin hub » 07 oct. 2021 19:59
Coucou
Perso au prochaine élection je vote papy 80
Papy a souvent raison.
L age de la raison, l expérience fait qu on l écoute d'abord et on discute ensuite. ===8
Message par ggJ » 07 oct. 2021 20:19
@ cousin up , Entièrement d’accord !!!
C'est évident que nôtre Papy 80 est indispensable pour beaucoup de points techniques .
Mais c’est pour les douches en caravane qu’il devrait s’améliorer :lol:
===8 ===8 ===8
Revenir à « Gaz »
