chauffage gaz
Publié : 23 janv. 2022 21:22
par thierry069
Bonsoir à tous
Dans la caravane que nous avons acheté, la personne avait retiré le chauffage et bien sur ne l'a plus et nous aimerions en remettre un
que me conseiller vous ?
d'avance merci
Re: chauffage gaz
Publié : 23 janv. 2022 21:43
par blancoco
Ça dépend de l'utilisation de ta caravane et à quelle période, si tu as le 220v en permanence ou pas..
Y a t'il toujours led tuyaux gaz ?
Re: chauffage gaz
Publié : 24 janv. 2022 10:35
thierry069 a écrit :
23 janv. 2022 21:22
Bonsoir à tous
d'avance merci
Bonjour ! :wink:
Pour votre sécurité le même qu'il y avait ,un Truma sans doute avec évacutation extérieure
si les branchements gaz l'installation sont restée sur la caravane (mais le prix d'un Trumagaz est cher)
ou sinon en fonction de ce que tu envisages comme utilisation de ta caravane
tu le remplaces par un convecteur mural électrique en 220 v
C'était les choix proposés par Caravelair sur mon Antarés /Style 440 neuve
ce convecteur mural est fixé au même endroit ou devait se trouver le chauffage gaz si on prenait l'option gaz !
c'est a dire sous la porte de la penderie !
:lol: d'ailleurs d'autres membres de ce forum avaient réalisé eux même la pose de ce genre de convecteur mural ! ===8
:roll: Suite au MP bloqué (donc pas de réponse possible)comportant ultimatum de suppression du membre <<Cétautomatix >> :lol:
J'ai du supprimer la photo du convecteur installé dans sa caravane ,
que j'avais pu télécharger comme tout le monde peut le faire sur notre Ami Google :mrgreen:
Re: chauffage gaz
Publié : 24 janv. 2022 11:45
23 janv. 2022 21:22
Bonsoir à tous
d'avance merci
Ben de le remettre...
Il faut voir ce qui reste de l'installation mais ce n'est pas très compliqué en principe si on reste dans le même système que d'origine.
Re: chauffage gaz
Publié : 24 janv. 2022 13:32
===10 mais dans une caravane surtout pas de bricolage avec des appareils d'appoint au gaz sans évacuation extérieure ! ===2
Comme je ne fais pas de caravane avant Mai et aprés Octobre ni de caravaneige
et que je vais toujours dans un camping ,le chauffage électrique me convient trés bien surtout au prix ou on nous la fait payer
dans les campings ,en plus qu'en on voit le prix des bouteilles de Propane on peut aussi se poser la question ! :mrgreen:
Re: chauffage gaz
Publié : 24 janv. 2022 13:33
Ben forcément...
on parle bien sûr d'un chauffage prévu pour une caravane, pas une terrasse ou un local industriel...
Re: chauffage gaz
Publié : 24 janv. 2022 13:40
:mrgreen: Certains peuvent être tenté par un chauffage d'appoint a catalyse ou autre quand on voit le prix d'un Truma neuf ! ===2
Et si il y a l'installation a refaire en fonction des modifs ! :oops:
Re: chauffage gaz
Publié : 24 janv. 2022 13:41
par blancoco
Si l'installation est entière peut être trouver un truma (ou sadec) d'occase...
Re: chauffage gaz
Publié : 24 janv. 2022 13:44
:mrgreen: De l''occase c'est de l'occase et aucune garantie du temps de service ,des fois ça revient plus cher que du neuf ! ===2
Re: chauffage gaz
Publié : 24 janv. 2022 14:03
par blancoco
Ouais on peut aussi acheter une caravane neuve pendant qu'on y est :? Un chauffage de ce type pas DF pièces d'usure ni électronique donc le risque est limité
Re: chauffage gaz
Publié : 24 janv. 2022 14:15
par ggJ
Si le chauffage a été enlevé , c'est que derrière il y a les anciennes attentes .
Mais honnêtement tout dépend de l’utilisation de la caravane . Je fais de la caravane mars à novembre et le chauffage gaz je l’utilise rarement sauf pour s’arrêter manger sur la route . Je l’ai ... je m’en sers . Mais je l’utilise rarement .
Donc si c'est pour une utilisation estivale , évidemment dans les campings , un convecteur électrique fera l’affaire .
Re: chauffage gaz
Publié : 24 janv. 2022 14:19
tout dépend de l'utilisation mais pour se chauffer en électrique il faut avoir à la fois une prise et une certaine puissance à la prise.
Donc au final, je me sers souvent du gaz...
Sachant que toutes les façons pour une question de confort il faut quand même un système qui réparti la chaleur. La seul caravane que j'ai eu sans air pulsé, malgré ses faibles dimensions, 4m40 de long, était une cata dès que le mercure passait sous les 5 degrés... car sans air pulsé, la température intérieure variait énormément suivant les endroits...
Re: chauffage gaz
Publié : 24 janv. 2022 16:50
:mrgreen: le chauffage au gaz a air pulsé ,je l'ai eu dans mon Ambiance/Style 460 ,
donc j'en connais les points positifs et les point négatifs et c'est bien pour ça
que je disais que si on ne fait pas de caravaneige un convecteur mural va très bien
Entre autres gros consommateurs d'éléctricité ,j'ai un Truma Therme pour l'eau chaude
et un convecteur electrique pour le chauffage ainsi que la bouilloire et la cafetiére
et avec 6 Ampéres j'ai jamais fait sauter le disjoncteur de la borne :wink:
Re: chauffage gaz
Publié : 26 janv. 2022 06:20
par biscote17
Ca devait être juste car 6A on a une puissance disponible entre 1350W à 1400W, après si tout ne marche pas en même temps c'est jouable.
Re: chauffage gaz
Publié : 26 janv. 2022 11:00
Bonjour ! :wink:
Evidemment qu'avec 6 amp c'est la gestion des appareils électriques en service qui comptent :roll:
mais on trouve maintenant facilement 10 amp dans les camping :wink:
En plus pour le camping ,je fais gaffe a la puissance de mes appareils électriques
je les choisis le plus possible sous les 1000 W :wink:
