Mono Controle ou sans mono controle
Message par Papy80 » 04 oct. 2021 13:37
:oops: :oops: Bin moi non plus :shock:
ça fait un bout de temps que le détendeur fixé dans le coffre est en 30 Mbars et aux normes NF gaz
en plus si cest pas une 13 kg acier ou on visse la lyre directement sur le robinet de la bouteille
pour les Cube Butagaz les Elfy ,les Calypso etc etc
c'est pas un détendeur qu'il faut sur les bouteilles mais un robinet adaptateur
qui vient se visser au bout de la lyre gaz aux normes NF et a clipser sur les bouteilles
que ce soit du propane ou du butane c'est juste une question de diamétre de clipsage
27 mm pour la marque Butagaz et 20 mm pour toutes les autres
Mais dans tous les cas le filetage des lyres de gaz est le même pour tous :wink:
gillou
Message par gillou » 04 oct. 2021 16:07
Pour l'instant et a ma connaissance il y a que les bouteille calypso qui rentre dans le coffre de ma Knaus. Les autres bouteilles de gaz sont trop grosse et empêche la fermeture du coffre. suis-je claire ?
En France la seule bouteille qui rentre dans le coffre c 'est la calypso butane de Antargaz et il lui faut un détendeur.
Il serait donc possible de mettre un adaptateur (et pas un détendeur) sur une bouteille calypso de antargaz ?
Re: choix de déplace caravane ?
Message par Papy80 » 04 oct. 2021 17:43
Tout a fait on ne met jamais 2 detendeurs a la suite , ===9
On visse la lyre de la sortie du détendeur et sur la sortie du robinet adaptateur et on le clipse sur la bouteille
c'est bien pratique pour les bouteilles clipsables comme la Calypso et autres
car ,tu peux fermer le gaz pendant le trajet !
Un Sécu motion ou un Mono motion installés sur l'alimentation gaz de la caravane ne changent rien a la chose !
unnamed (4).jpg (52.71 Kio) Consulté 6409 fois
wiro49
Message par wiro49 » 04 oct. 2021 18:13
@ Gilou.
Papy 80 à parfaitement raison, sur la bouteille de gaz, ce n'est pas un détendeur qu'il faut mais un adaptateur comme sur les photos. En effet, votre caravane est déjà équipée en général, d'un pré-détendeur et souvent, le détendeur se trouve à l'intérieur de l'habitacle.
Du moins, c'est toujours ce que j'ai eu dans les caravanes que j'ais eu.
Le Berbère
Re: Mono Controle ou sans mono controle
Message par Le Berbère » 04 oct. 2021 18:26
sa caravane est peut être un modèle allemand et dans ce cas le détendeur est sur la bouteille c'est ce que je vois sur mon livret Hobby
Message par Papy80 » 04 oct. 2021 22:42
wiro49 a écrit :
04 oct. 2021 18:13
@ Gilou.
Les caravanes n'ont plus de prédétendeur mais un détendeur en 30 mbars qui peut être utilisé en propane comme en butane
fixé sur la cloison du fond du coffre a gaz ,et des vannes individuelles pour chaque appareils utilisant le gaz
(Frigo /Bruleurs/Chauffage )
Dernière modification par Papy80 le 04 oct. 2021 22:51, modifié 1 fois.
gillou
Message par gillou » 04 oct. 2021 22:49
C'est génial super beaucoup a vous tous. jusqu'a présent personne n'avait été capable de m'expliquer ou en tout de m'aider à résoudre ce problème.
Pour la calypso de Antargaz qu'elle est le diamètre de l'adaptateur que je dois prendre est-ce du 22 ou 27 ?
pour répondre a Berbére notre caravane n'a pas de détendeur mais simplement un mono-controle qui me permet de rouler avec le gaz allumé pour faire fonctionner le frigo.
Par contre je me pose une autre question. Comment faire si un jour je veux prendre une bouteille de propane ? car la calypso en France n'existe qu'en butane et je n'ai trouve cet été aucune autre bouteille pouvant s 'adapter ?
Philcox
Message par Philcox » 18 juin 2022 11:13
Su ma Knaus , achetée chez EuropaCaravans , j'utilise seulement des Cube Propane de 5 KG, en achetant la bouteille chez Leclerc par exemple, tu reçois un détendeur qui se clipse sur la bouteille et celui-ci est simplement raccordé à la lyre d'origine .
Et une bouteille de propone de 5kg me fait la saison , je roule avec le frigo au gaz et si la tension électrique n'est pas suffisante pour alimenter le frigo. En chauffage pur, une petite semaine en Caravaneige . Et j'ai 2 bouteilles au cas où .
Revenir à « Gaz »
