Bonjours, ma caravane aillant 10 ans je souhaite nettoyer l'ensemble tuyauterie gaz comment procéder vous? Avec quoi comme produit?
Est ce que je doit changer le détendeur?
Merci car j'entends un léger toc toc près de la bouteille de gaz
Nettoyage tuyauterie gaz
Re: Nettoyage tuyauterie gaz
J'ai jamais entendu dire qu'il fallait nettoyer les conduites de gaz de la caravane
en tous cas certainement en y injectant un produit
A la limite envoyer dedans un bon coup de soufflette en débranchant les canalisations
mais surtout pas en ayant laissé sur la plaque gaz ou le chauffage raccordés
Au remontage il faudra bien vérifier que tu n'a pas de fuite au raccordement de la paque et du chauffage
J'ai gardé ma 1ére caravane 22 ans je n'ai jamais touché aux canalisations du gaz et tout a toujours bien fonctionné !
Je ne sais pas ce que tu entends par un <<toc toc >> prés de la bouteille de gaz
Par contre si tu n'as pas de soucis de fonctionnement avec les appareils au gaz ,
c'est que le détendeur est encore fonctionnel alors pourquoi le changer
