Ultraheat
Ultraheat
Bonjour les caravaniers ! Je souhaite monter un ultraheat sur mon chauffage gaz truma avec air pulsé, pour maintenir un minimum de chaleur pendant le hors saison , sans me préoccuper de ma consommation de gaz .. quel est votre retour sur le ultraheat, l’investissement de 320€ (chez obelink) vous paraît il raisonnable ? J’en ai trouvé un d’occasion à 250 .. mais il est déjà parti . D’ailleurs si quelqu’un m’en propose un d’occasion en bon état ?
Hymer Eriba feeling 425 , moover , frigo extérieur à compression obelink , climatisation amovible sur baie mestic , porte vélos thule sur flèche, antenne tv tnt televes, ventilateur titan pour frigo intérieur, store thule, ptac de 1300 kg , tractée par BMW X1 sdrive 2.0 diesel 190cv 400 nm
bernard59310
Re: Ultraheat
pour l'avoir sur notre caravane ainsi que la précédente, même fin octobre à La Bresse avec une chute de neige, il a parfaitement joué son rôle et le tout sur le branchement du camping
pour moi, c'est un bon investissement.
Bonne route à tous
Re: Ultraheat
Êtes vous bricoleur ?
Avec des résistances de convecteurs et un thermostat d'ambiance , il est facile et presque gratuit de s'en faire un .
Re: Ultraheat
Bonjour!
C'est sur que ça ne doit pas être bien compliqué a réaliser !
mais pour ceux qui voudraient le faire ce ne serait pas plus simple
d' avoir un tuto sur le forum ,pour faire ce bricolage en toute sécurité !
Re: Ultraheat
Pour ma part, j'ai opté pour un meilleur barbecue à gaz pour maintenir une chaleur constante pendant la saison hors chauffage. Non seulement il me permet de profiter d'un bon repas en plein air, mais il peut aussi servir de source de chaleur d'appoint dans ma caravane.
Dernière modification par Tronald le 20 juin 2023 20:57, modifié 1 fois.
Re: Ultraheat
Ah oui ! ça, c'est une idée ! mais il ne faut pas oublier d'aérer, remplacer l'air, bien ventiler et encore ventiler !
De mon côté, c'est ultra heat ! presqu'uniquement... le gaz juste en réserve au cas où l'électricité serait défaillante ! et même par grand froid à la montagne, il y a 20° dans la caravane sans utiliser le maximum !
- Ales67
Re: Ultraheat
Attention toutefois en intérieur «Tronald a écrit : ↑10 juin 2023 08:46Bonjour,
Comme dit « Gaston990 » il faut aérer !!!!
Pour ma part je m’y risquerai pas dans la caravane.
Alain
Re: Ultraheat
Attention au monoxyde de carbone !
Re: Ultraheat
Moi non plus je ne voudrais pas rester dans cette caravane quand cet ustensile fonctionne... j'ai dit que c'est une idée, je n'ai pas dit que c'est une bonne idée ! c'est surtout une idée bizaroïde ! je n'y aurais jamais pensé... moi qui ai tant hésité avant d'utiliser mon chauffage au gaz... qui est relié à une cheminée et je crois encore une aération sous la caravane... et qui viens de le laisser vérifier, lyre y compris, même si je ne l'utilise pratiquement pas...
Indépendamment du gaz, je trouve que l'intérieur d'une caravane est tellement exigu... une flamme qui s'échappe... sur du bois, sur un coussin... la mousse des coussins peut s'enflammer très vite, plus rapidement qu'il ne faut du temps pour le dire, monter à de très hautes températures, dégager des fumées toxiques........ pas de flamme dans ma caravane si ce n'est celle du réchaud ! et encore, sous surveillance rapprochée ! de même, on ne fume pas dans ma caravane... et, pire, les ampoules des spots ont été remplacées par des led : avec les enfants, on n'est jamais trop prudent... un pyjama qui déborde d'une armoire contre un spot... Il y a déjà assez de risques avec les risques électriques (chargeurs...)
alviju
Re: Ultraheat
Bonsoir, de quel modèle s'agit-il ?Tronald a écrit : ↑10 juin 2023 08:46Bonjour, Pour ma part, j'ai opté pour un meilleur barbecue à gaz pour maintenir une chaleur constante pendant la saison hors chauffage. Non seulement il me permet de profiter d'un bon repas en plein air, mais il peut aussi servir de source de chaleur d'appoint dans ma caravane.
Carado C160L de 2013
