Robinet a boisseau sphérique 8mm
gillou
Message par gillou » 18 août 2023 17:22
J'ai fait installer sur ma caravane une prise extérieure de gaz afin de brancher mon réchaud camping gaz. cette année, je vais acheter un barbecue au gaz (de la marque camping gaz) et je souhaiterai pouvoir brancher a la fois le réchaud et le barbecue sur le même tuyau de gaz. Pour se faire, j 'ai trouvé un robinet à boisseau sphérique de 8mm (sorte de vanne de distribution de gaz).
Voici le lien :
https://www.manomano.fr/p/elle-vanne-a- ... 1-43548291
Pouvez vous me dire si cela est faisable et ne modifie en rien le bon fonctionnement des appareils.
Merci beaucoup pour vos précieux conseils et informations.
Gilles
Re: Robinet a boisseau sphérique 8mm
Message par blancoco » 18 août 2023 20:42
Il me semble que ça ne soit plus au norme...
Message par Papy80 » 19 août 2023 10:15
Bonjour ! :wink:
Tu es libre de bricoler une rallonge avec ce robinet a 2 sorties pour alimenter tes 2 appareils en même temps
puisque je suppose que la prise extérieure que tu as fait installé sur ta caravane est a la norme
Aprés il reste a savoir si le détendeur de la caravane aura assez de débit pour alimenter les 2 ensembles :roll:
gillou
Message par gillou » 19 août 2023 11:23
oui la prise gaz est aux normes car elle faisait partie de la commande de la caravane. C'est le constructeur qui l'a installé. j'ai la même prise gaz extérieure que sur la photo. Il me semble aussi que cela devrait marcher, reste une inconnue, est ce qu'il est possible que faire fonctionner les 2 appareils en même temps sans baisse de puissance et est ce que le détendeur sera assez puissant ? tu as raison ...
Bon même si cela ne marche pas avec les 2 c'est pas très grave, dans ce cas je ferme une vanne pour alimenter l'autre. Ça m'évitera a chaque fois de débrancher l'un pour rebrancher l'autre ....
Merci encore papy 80 pour les renseignements (c est tjs toi qui me dépanne !)
Gilles
Message par blancoco » 19 août 2023 13:11
On est bien d'accord la sortie caravane est aux norme mais pas la multiprise, je l'avais fait m malgré tout aussi mais c'était pas top avec perte de puissance mais avec tes robinets soit l'un soit l'autre ça devrait fonctionner
Message par Pascal » 19 août 2023 14:23
Pour le détendeur, cela dépend du modèle mais normalement, aucun soucis..
Perso, le four + la chaudière de 5000w + frigo ne pose aucun soucis pour le détendeur. Le soucis, c'est que si la bouteille est pas loin de la fin, là, le débit sera limité. D'autant plus qu'il fait froid. Par 0, ma chaudière commence à manquer de gaz alors qu'il reste assez de gaz pour que le frigo fonctionne encore plusieurs jours, voir plus d'une journée.
gillou
Message par gillou » 19 août 2023 17:08
OK Ok tout ça est bien rassurant et merci pour les infos concernant le détendeur. Quoi qu'il en soit de la puissance si cela ne va pas ça m'évitera de débrancher un appareil pour rebrancher l'autre.
Merci merci beaucoup a tous.
Gilles
Revenir à « Gaz »
