j'ai un soucis avec ma plaque de gaz: je peux allumer le gaz puis en relâchant le bouton du robinet le gaz s’éteint..même en maintenant le bouton enfoncé plusieurs secondes pour faire chauffer les sondes des thermocouples.
La solution dépannage rapide a consisté pendant les vacances à bloquer les boutons de commande en position enfoncés à l'aide de bouchon en liège pendant la cuisson...
Puis de retour à la maison, j'ai soulevé la plaque de gaz et j'ai tapoté légèrement sous les robinets: cela à résolu le pb et tout refonctionne normalement
et quand on ferme les robinets après quelques secondes on entend un petit "clac " au niveau des robinets
j'en ai déduit que ce ne sont pas les thermocouples qui dysfonctionnent mais les électroaimants ou quelque chose comme ça au niveau des robinets.
Je ne sais pas si cela va tenir dans le temps,
avez vous déjà eu ce genre de problème ? et comment y trouver une solution durable
merci de votre aide
Alain : eriba :
PB de gaz Eriba Troll 550 touring de 2007
Alain04 - Serre-Ponçon - Eriba Troll 550 de 2007- Dacia Duster 4X4 110ch
Re: PB de gaz Eriba Troll 550 touring de 2007
Si la flamme s'éteint quand on relache le bouton c'est souvent a cause du thermocouple !
