Chauffe-eau gaz ou électrique ?
Raynie
Message par Raynie » 12 sept. 2023 09:43
Salut,
dans ma Tabbert Princesse j'ai un chauffe-eau au gaz.
En voulant le tester, je l'ai mis en eau et j'ai des fuites dans un bloc gris en bas du chauffe-eau. Je sais faire un peu de plomberie mais là ça me parait un peu plus technique.
Je me demande si je fais intervenir mon plombier (ce qui va me coûter de l'argent) où s'il ne serait pas plus judicieux de passer sur un chauffe-eau electrique neuf ?
Sachant que c'est une caravane qui ne bougera pas à priori de l'emplacement où elle est chez moi.
Merci pour vos conseils.
Re: Chauffe-eau gaz ou électrique ?
Message par ggJ » 12 sept. 2023 10:25
Si c'est pour faire du statique et en plus branché sur la maison , il vaut mieux avoir un chauffe eau domestique , et pas de soucis.
Par contre il faut refaire toutes les tuyauteries.
Aussi ? BIEN vidanger pour l'hiver , si non cata ===7
Raynie
Message par Raynie » 12 sept. 2023 10:27
Je viens surtout de me rendre compte que l'espace en largeur pour le chauffe eau fait 28 cm...donc pas large, et je n'ai pas de 220v qui arrive dans cette zone...
Il faut changer la tuyauterie ?
Raynie
Message par Raynie » 12 sept. 2023 10:29
Voilà la bête
Raynie
Message par Raynie » 12 sept. 2023 10:32
Les endroits où ça fuit sont en flèche jaune
Message par blancoco » 12 sept. 2023 10:35
Faut trouver d'où vient la fuite, si c'est dans le corps de chauffe tu peux ressouder...la fuite peut suinter de plus eau (j'ai eu le cas cet été)
Raynie
Message par Raynie » 12 sept. 2023 10:43
C'est un bon chauffe eau ? Dans ce cas, peut-être demander l'intervention du plombier alors...
Message par Pascal » 12 sept. 2023 11:58
Perso, ce genre de chauffe-eau dans une caravane... :arrow:
Le gaz permet d'avoir de l'eau chaude sans être branché et d'avoir plus de puissance car via la prise classique on est limité à 3000 watts.. donc cela permet de chauffer l'eau plus vite
Raynie
Message par Raynie » 12 sept. 2023 12:09
Ce serait trop compliqué de placer un chauffe eau electrique dans le peu d'emplacement, il faut en plus faire passer un cable etc..
Donc j'ai pas trop le choix je croix.
Tu peux développer tes trois petits points ? risque d'intoxication ?
Message par Pascal » 12 sept. 2023 12:25
Intoxication, oui s'il n'est pas raccordé à une sortie extérieur.
Le problème, c'est que dans une caravane on a et on veut avoir un débit assez faible pour ne pas gaspiller l'eau et ce genre de chauffe eau a des difficultés à fournir peu d'eau et pas trop chaude. De plus, cela prend de la place en hauteur... C'est vraiment un truc franco-français..
Après, j'avais ce genre de m... dans le hlm quand j'étais gosse, bien content d'avoir déménagé et d'être passé à un vrai chauffe-eau.
Prend un boiler truma gaz, électrique ou mixte et dans un coffre sous banquette ou sous un lit et c'est nickel.
Message par ggJ » 12 sept. 2023 12:33
Lorsque je parlais de chauffe eau électrique , je ne voyais pas du tout ce cas de figure :mrgreen:
Les chauffe eau électrique en caravane je me les constitue par un vase d'expansion de chauffage central , et d'une résistance de radiateur sèche serviette . C'est super efficace et je fais ça depuis.....des décennies :mrgreen: ===8
Message par blancoco » 12 sept. 2023 12:37
Pascal tu parles de l'ancien temps, maintenant y a plus de veilleuse donc allumage automatique par pile moi j'ai ce modèle =
https://www.amazon.fr/BreeRainz-Chauffe ... YXRm&psc=1
Impeccable, consommation de gaz uniquement quand on s'en sert :mrgreen:
Fourni très bien l'eau chaude qu'on lui demande.
Je suppose que pour Raynie il y a une évacuation cheminée ???
Message par Pascal » 12 sept. 2023 12:49
Je suis pas si vieux que cela donc j'ai connu l'allumage automatique... ===2
Message par blancoco » 12 sept. 2023 13:13
Le meilleur débit ça vient surtout de la pompe !
Le top en immergée c'est la reich power plus 25L
https://www.ebay.fr/itm/324791344104?mk ... 4f17a621fe
Message par Pascal » 12 sept. 2023 13:17
oui mais le problème n'est pas d'avoir un gros débit mais le débit qu'on veut. Dans une caravane, l'eau vient et va dans des réservoirs donc consommer 15l ou 60l pour une douche, cela fait une sacré différence en pratique.
Après, si tu es en permanence branché en eau propre et eau de ville, c'est comme à la maison, tu peux prendre 200l pour une douche...
Revenir à « Gaz »
