chauffage catalyse???
Publié : 13 févr. 2006 18:37
par tivili
Publié : 13 févr. 2006 18:45
par distran
Salut
c'est quoi un chauffage à catalyse? un truc électrique?
phil
Publié : 13 févr. 2006 18:55
par ghis33
distran a écrit :Salut
phil
distran c'est ça
tivili
n'hésite pas, tu me donnes ton chauffage et achète toi t'on chauffage à catalyse
bernoghis
Re: chauffage catalyse???
Publié : 13 févr. 2006 18:59
par Noriec
Salut tivili,
Tu veux absolument changer de chauffage, pour quelle raison, trop vieux, pannes fréquentes essaye de voir si ton chauffage est bien propre au niveau du bruleur(pas de poussière de toile d'araignée) il suffit de peu pour entraver le bon fonctionnement
Quand à l'idée d'un catalyse, je ne sais pas si c'est autorisé, en volume fermer, tu sera obliger de laisser un gros aérateur entrouvert, et la securitée surveillant la concentration de CO², va l'éteindre souvent, ces types de chauffage sont conseillé pour les auvents, à l'extérieur de la cara,
Si tu tiens vraiment à changer de chauffage, choisi un modèle a circuit de combustion étanche, soit à ventouse; soit à cheminée, passant dans la penderie, et prise d'air sous le plancher, là tu sera en sécurité, durant ton sommeil
Amitiés
Publié : 14 févr. 2006 08:12
par Franceric
J'ai déplacé le sujet dans la rubrique "GAZ" et ai fermé l'autre sujet pour ne pas faire doublon
Et je retranscris la réponse de Louis31 de l'autre post :
Louis31 a écrit :
bonsoir à tous,
bien vu l'achat de l'Eriba ( avec ou sans la documentation du chauffage?)
le chauffage Truma d'origine fonctionne parfaitement surtout dans une Eriba où le volume à chauffer est réduit.
le circuit du brûleur prise d'air et évacuation des gaz brûlés est totalement étanche donc il n'y a aucun risque de consommation de l'oxygène de l'habitacle ce qui ne sera pas le cas avec un chauffage à catalyse à procrire dans un milieu fermé car il consomme l'oxygène du lieu où il se trouve: DANGER.
un contrôle du Truma 1800 s'impose quand-même:
- déclipser la face avant et vérifier si la bride de serrage du tuyau de cheminée est bien serrée sur le corps du radiateur
- vérifier l'état mécanique de ce tuyau ( il s'agit d'un tuyau spiralé en acier ou alu? enfilé dans une gaine souple en général de teinte marron)
- ouvrir le robinet du gaz dédié au chauffage ( généralement situé sous l'évier) , vanne rouge avec un poêle représenté en son centre
- pour la suite je ne sais pas si le 1800 est équipé d'un allumage piézo-électrique (à poussoir) ou électronique qui nécessite une pile de 1,5 volts à installer dans le boîtier fixé au plancher en général à gauche du 1800
- mettre le thermostat au maxi en restant appuyé sur le bouton
- allumer le radiateur ( poussoir ou si c'est électronique le fait d'appuyer sur le thermostat lance le train d'étincelles)
- un "plouf" se produit : non ce n'est pasl'Eriba qui explose,
le radiateur vient de s'allumer: on aperçoit la flamme bleue dans une petite fenètre en bas au niveau du brûleur
-rester appuyé quelques secondes sur le thermostat, le temps que la sécurité s'enclenche ( coupure de l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme)
-c'est parti: rapide ,agréable et surtout sécurisant
salut,salut
chauffage catalyse
Publié : 15 févr. 2006 15:12
par tivili
merci pour toutes ces réponses, de fait on voulait changer de chauffage car celui qui était d'origine nous faisait peur vu qu'il n'a jamais servi, les "professionnels d'ériba " nous conseillait de leur laisser pour faire un netttoyage en profondur qui nous coutait beaucoup de €: ils avaient vus les parfaits pigeons car en tant que néophites questions caravane,( avant nous itinérions en igloo et là pas de chauffage ):lol:
donc nous allons essayer de faire marcher ce bon vieux (neuf puisque jamais servi) chauffage en le dépoussiérant nous-même. dommage pour celui qui vaoulait le récupérer
encore merci des conseils et à bientôt des nouvelles du chauffage sauf si nous avons explosé
Publié : 04 mars 2006 00:40
par bernobby
tivili a écrit :dommage pour celui qui vaoulait le récupérer
bonjour tivili
t'inquiete pas c'était une boutade
et pour te faire comprendre de ton
erreur a vouloir mettre autre chose
, moi sous un autre nom
bernobby Los Nomadès
Publié : 04 mars 2006 01:10
par Stef 33
Moi je comprends plus rien !
Maintenant je vois des bern, bernoghis et bernhobby partout !!
Sacré bernard, te revoilà ! En attendant de te revoir en vrai
stef
