controle GAZ sur mon adria de 1991
anto2b31
Message par anto2b31 » 15 janv. 2025 13:33
J'ai acquis une caravane datant de 1991 en mars 2024.
Le gaz n'avais pas été utilisé par le précédent propriétaire qui l'a gardé 2 ans je crois.
Je suis incapable de dire quelle a été la dernière fois que le gaz a été utilisé... mais je penses que cela fait très très longtemps vu la gueule de la bouteille et du flexible d'alimentation.
J'aimerais faire un contrôle... non, pardon, je VEUX faire un contrôle du système. De préférence par un professionnel, car je ne m'y connais pas assez. Mon domaine est plutôt l'électronique :lol:
J'ai regardé, en montant le déplace caravane les canalisations rigides, j'ai vus à certains endroits ce qui pourrait s'apparenter à de la corrosion...
Je suis dans la régions sud de Toulouse, connaissez vous quelqu'un de sérieux qui pourrais me faire cela ?
Avez-vous déjà fait cela ? Combien avez-vous payé ?
J'ai contacté 2-3 revendeurs de véhicules de loisirs,
c'est pour savoir aussi si le prestataire est honnête ;)
Ford Focus 2.0 TDCI 150 cv powershift - Adria 4253CP de 1991
Camping depuis plusieurs dizaines d'années.
Caravane depuis début 2024 :lol:
Re: controle GAZ sur mon adria de 1991
Message par ggJ » 15 janv. 2025 14:29
Sans avoir à payer , et sans être un grand expert .
Il vous suffit de mettre la bouteille et mettre ’’ en charge ’’ ou en pression 37 mbars ou 37 g. Selon votre détendeur . Avec un pinceau et de l' eau savonneuse vous passez sur le tuyau et sur les parties ’’suspectes ’’ , vous badigeonnez bien autour des raccords et si ça MOUSSE...? Là ...? Ya une fuite .
C'est tout ce que vous pouvez faire comme expertise .
Pour prolonger l’existence de la tuyauterie qui est en acier , vous pouvez la peindre ça ne lui fera pas de mal , et pas beaucoup de poids .
Message par bertone » 15 janv. 2025 20:00
Il existe des aérosols pour détecter les fuites, à projeter sur les raccords et aussi les vannes de la plaque.
Message par Decarpentrie Bernard » 15 janv. 2025 23:08
De l'eau savonneuse marche trés bien auusi
Message par Menhir22 » 16 janv. 2025 09:38
1991,
c' est tuyau acier ou cuivre ?
PS: ma fendt à 24 ans, aucune corrosion sur les tuyaux acier, si cuivre, ça peut être du sulfate
Message par bertone » 16 janv. 2025 11:18
Cela n'a pas de rapport directe, mais sur mon ERIBA ECXITING de 2015 j'ai eu un gros problème de plaque de cuisson DOMOTIC, tout d'abord une vanne de bruleur grippée que j'ai démontée puis réparé. puis quelques temps après (2 ans) la plaque à pris feux par le dessous en brulant les fils électriques de l'allumage et déformant la sérigraphie des boutons de Cde tout cela avec une bouteille neuve et uniquement sur un bruleur. On à fini notre séjour en n'utilisant plus ce bruleur.
C'était en fin de séjour l'année dernière.
Galère pour retrouver une plaque neuve, celles vendues en accessoires sur catalogues n'allaient pas (trou du plan de travail trop grand)
J'ai été obligé de faire commandé par ACL chez HYMER une plaque d'origine ...plus disponible (suivant leurs dires) qu'ils ont fait refabriquer chez DOMOTIC. trois mois de délais, je l'ai reçu fin Décembre...prix 800 €
C'est pour cela que j'ai dis plus haut de vérifier les fuites aux boisseaux de la plaque.
Dans les boisseaux il n'y a pas de joint, c'est métal sur métal en materiaux type bronze.
Message par Decarpentrie Bernard » 16 janv. 2025 17:02
Il existe des graisses spéciaes pour les boisseaux mais je n'ai aucune réf.
Message par Menhir22 » 16 janv. 2025 19:03
dans mes différents montage " gaz "
je n' ai jamais mis de graisse et aucune fuite :mrgreen:
anto2b31
Message par anto2b31 » 17 janv. 2025 12:15
Merci pour vos retours,
Je crois que se sont des tuyau acier, cela n'a pas trop la couleur du cuivre tout de même.
Apres, cela n'est pas que les fuites sur les canalisations, mais les appareils.
La plaque de cuisson, bon ca je devrais y arriver.
Mais le chauffage et le refregirateur, je ne suis pas calé pour savoir si ca brule bien sans dégager de monoxyde par exemple...
Un spécialiste m'a répondu qu'il fesaient le controle,
Tarif : à l'heure (96€ / h)
Durée entre 1 et 2h...
Message par bertone » 17 janv. 2025 12:45
Les bruleurs du chauffage et du frigo sont isolés de l'intérieur de la caravane.
aurelien71
Message par aurelien71 » 17 janv. 2025 13:16
Pour les bombes qui permette de tracer un éventuelle fuite de gaz il y a le airbull ou le 1000 bulles entre autre, après effectivement tu peux mettre de l'eau savonneuse sur tout les raccords.
je tiens juste a prévenir que le chauffage gaz si il a été utilisé puis non utilisé pendant plusieurs années, il faut démonté le bruleur car dedans c'est rouillé et il faut le nettoyer
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par ggJ » 17 janv. 2025 13:16
En faisant avec de l’eau savonneuse et un pinceau , ça coûtera moins cher que par ûn pro , et ça donnera le même résultat . :mrgreen:
Message par blancoco » 17 janv. 2025 18:21
Message par bertone » 17 janv. 2025 18:26
C'est ce genre de produit que j'ai et que j'avais cité plus haut, c'est pratique.
Revenir à « Gaz »
