durée d'une bouteille 7 kg elfi
- swisslaurent
est ce que quelqu'un pour me donner l'autonomie moyenne d'une bouteille de gaz elfi de 7 kg !
C'est comme dans le sketch de Fernand Reynaud ... ça dépends
Ca dépend de ton utilisation.
Juste la gazinière, plusieurs semaines !
Le plus gros consommateur sera le chauffage puis un peu moindre le frigo.
Utilises la fonction rechercher et il me semble que Distran avait fait un bon post sur les diverses consommations de gaz !
- domaseau
Re: durée d'une bouteille 7 kg elfi
bonjourswisslaurent a écrit :est ce que quelqu'un pour me donner l'autonomie moyenne d'une bouteille de gaz elfi de 7 kg !
elfi jaune n ai pas en 7 kg
elfi jaune 5 kg Poids total approximatif 12,5(kg)
énergie stockée 5 kg=250 Mj ou 69 kWh
- swisslaurent
par contre je n'arrive pas a avoir du gaz avec cette petite bouteille, sachant que ma lyre fait 1m50, car je n'arrive pas a avoir une petite lyre, il me faut une lyre d'un diametre de 20mm a chaque embout. avec la longueur je pense qu'il n'y a pas de pression, du a la longueur du tuyau...
par contre avec ma vieille bouteille de 13 kg traditionnelle pas de probleme car c'est une lyre standart !
merci pour vos commentaire avertis
Decarpentrie BernardusL
- swisslaurent
