je souhaites ajouter un réchaud dans mon auvent pour éviter les odeurs de cuisines dans la caravane
Rajout d'un réchaud à Gaz dans le auvent
Bonjour à tous
Est-ce que je peux faire une dérive au niveau de la bouteille de Gaz qui est dans le coffre AV avec un té par exemple et tirer un tuyau jusque dans le auvent et ainsi utiliser une seule bouteille pour deux réchauds.
Si oui, est ce que le Té de dérive suffit ou il faut intégrer autre chose pour la sécurité ?
- Pom_dAmour
Bonsoir MYHOBY et TOUS
Quand je possedais ma sterckeman il y a quelques années, j'avais installé un T pour alimenter le gaz sous le auvent , mais avec les nouvelles normes de tuyau, je ne sais pas si cela est encore possible, si quelqu' un peu te repondre, car maintenant que nous ne sommes plus que deux a partir nous faisons la cuisine a l'interieur
AMICALEMENT JC
AMICALEMENT JC
Oui tout à fait, le tout électrique est un bon choix, mais il arrive que dans des campings l'Ampérage proposé est un peu juste et on ce retrouve avec des plaques qui ne chauffe pas ou un disjoncteur qui n'arrête pas de sauter. Donc pour moi le Gaz reste un bon compromis.
En plus entre nous, il y a des campings qui en profite pour vendre leur électricité hors de prix
bonjour, je suis en train d' installer une sortie gaz sous l'auvent
un té dans le placard sous evier où se trouvent les robinets de gaz , pose d'un autre robinet, tube cuivre qui sort dessous la caravane pour finir avec en sortie un coupleur genre coupleur air comprimé mais spécial gaz
ensuite je n'ai qu'à raccorder le réchaud avec un tuyau souple sur le coupleur
Grand Scénic Jade 2l. dci + Hobby Excellent Easy 410 SFE
Bonsoir Mil87,
C'est trés intéressant comme système, mais un tuyau cuivre sous la caravane avec je pense des fixations à droite et à gauche, est-ce que c'est pas un risque d'arrachement pendant le roulage ? en vérité je ne pense pas, mais c'est un détail qui peut avoir de l'importance. As tu une photo de ton système car les branchements dans le placard, je ne suis pas certain d'avoir tout compris. Merci encore des infos je vais étudier tout ça.
A bientôt
A bientôt
