Installation gaz
CLANVWL
Installation gaz
Message par CLANVWL » 07 mai 2007 23:06
Bonsoir la caravane que je viens d'acheter est équipée pour le propane.
N'ayant pas l'intention de l'utiliser en hiver que faut il changer pour passer au butane?
Si toutefois c'est plus aventageux car dans les posts que j'ai pu lire il est plus avantageux d'utliser le propane l'hiver
Et enfin dernière question peut on utiliser du butane avec une intallation propane ? je m'explique dans le coffre à gaz le raccord avec le détendeur indique propane 35mb faut il le changer?
Merci pour vos réponses
:wink:
Attelage 307 SW 2l HDI 110ch et caravane GRUAU 45 de 1991
stabilisateur Tunesi 330
domaseau
Message par domaseau » 07 mai 2007 23:20
on ne peut pas utiliser de butane a la place du propane a causse de détendeur qui est en 37mb, le butane et en 30mb
Dernière modification par domaseau le 07 mai 2007 23:21, modifié 1 fois.
Message par Fremeda » 08 mai 2007 00:51
Bonsoir, ta cara étant équipée pour le propane, si tu veux la passer au butane, tu devra donc remplacer le pré-détendeur dans le coffre à gaz, le détendeur dans la cara et la lyre ( c'est pas le même raccord) et la bouteille évidement. Cela te coutera donc bien cher pour ne rien gagner au final.
C'est beaucoup plus simple de garder le propane été comme hivers et simplement prendre une consigne pour une bouteille de propane, grande ou petite...
La quasi totalité des cara est équippée en propane car il ne gèle (ne passe plus à l'état gazeux) qu'a -40°C contre 0°C à +5°C pour le butane.
L'autre possibilité est de la passer au GPL, mais c'est encore plus cher, mais tu peux refaire le plein en station service... :wink:
CLANVWL
Message par CLANVWL » 08 mai 2007 09:14
Je vais rester au propane comme çà c'est réglé
:D :D :wink:
Jéjé 80
Message par Jéjé 80 » 08 mai 2007 10:23
Surtout que si c'est juste pour un problème de consigne, saches que tu peux échanger une consigne butane pour une propane, en reprenant bien sur la même marque.
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
Revenir à « Gaz »
