Je n'ai plus de bouteille propane gaz puis je mettre du "cube" butagaz en remplacement? (j'en ai 2 pleine et non utilisé).
Dois je modifié l'installation de la caravane?, les gicleurs de la gaziniere? faire modifié le frigo (gaz)?
Merci d'avance de vos reponses.
caravane avec installation propane.(sterckman 420cp de 1987)
alexetophe
- fabninja_r1
bonsoir...
sur ma hobby j'ai mis une cube de butagaz et sa fonctionne sans changer quoi que se soit !!!!
les flammes des bruleurs sont toute bleu comme avec du propane et j'ai essaye aussi sur mon camping gaz exterieur et sa fonctionne aussi sans changer les gicleurs...je n'ai pas essaye sur le cramer mais vu que je part la semaine prochaine je verrai sa sur place!!!!
le chauffage et le frigo fonctionne parfaitement aussi...
comme a dit alexetophe j'ai juste changer le detendeur que j'ai trouver chez narbonne accessoire :http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=4912
voila se que sa donne pour moi :
bye et @+++
bye et @+++
grand espace IV 2.2dci privilege
hobby 560 uff de 2002 avec ws3000+bulldog 200q
- Jacques 76
Effectivement, sur les caravanes récentes (comme la Hobby de fabninja_r1) le détendeur de gaz est prévu pour butane et propane (30 mbar). Sur les installations anciennes, comme celle de nadou, ce n'est pas possible, car il s'agit probablement d'un détendeur propane (37 mbar) avec en plus un prédétendeur. Pour utiliser un cube Butagaz il faut changer le détendeur pour un 28 mbar (pression spécifique au butane) ou 30 mbar.
En la matière il faut être plutôt prudent...
et Truma mover SR
et Truma mover SR
