J'ai acheté récemment une pliante esterel de 1983 (modèle cac 39 U). Il y a un coffre de flèche d'où part un détendeur et un tuyau souple de 2,50 m passant sous la caravane pour alimenter le frigo et les plaques de cuisson. Après renseignements chez un vendeur de caravanne, la norme actuelle est 1.5 m maxi en souple (plus long ça n'existe plus). Il faut donc à présent refaire passer un tuyau en cuivre. Il m'a proposé des raccords sans soudure. Hors, il me semblait que les raccords sans soudure étaint interdits pour le gaz....
Certains d'entre vous ont-ils déjà rencontré ce pbs de norme pour une "ancienne caravane", que pensez-vous des raccords sans soudure pour le gaz ?
Merci et à bientôt.
Icou.
raccord sans soudure sur tuyau de gaz ?
Les raccords sans soudures sont OK, j'ai acheté ce qu'il faut pour du cuivre de 8. En recuit, il y a une petite pièce cylindrique à placer dans le bout du tube à raccorder, pour ne pas trop l'écraser et assurer "l'étanchéité". Les coudes doivent être passés dans une gaine pour l'extérieur.
A bientôt.
Icou.
A bientôt.
Icou.
