Bouteille de gaz
Ravhobby
Bouteille de gaz
Je souhaite mettre dans ma caravane une bouteille de 6Kg de butane.
Vu mon utilisation été et demi saison, et toujours en camping ou je pourrais utiliser un chauffage électrique d'appoint cela devrait me suffire.
Par contre 3 modèle existent:
- Elfi de ELF
- Malice de TOTAL
- Le Cube de Butagaz.
Lequel choisir en fonction; du poids, de l'approvisionnement, de la facilité d'arrimage dans le coffre, et peut être d'autres critères auquels je n'ai pas pensé (comme celui de ma porte de 4x4!!! cf autre message)
Merci de vos conseils.
- Elfi de ELF
- Malice de TOTAL
Rav4 D4D 2006
La Mancelle LM380 autonome.
- daniel77
bonjour a tous personellement j'ai choisis le cube et dans ma Fleurette je le maintien avec la sangle d'origine prévue pour la bouteille de 13kg simplement sous le cube j'ai posé un contreplaqué de 1cm coupé a la dimension le cube étant plus petit en diamètre que la 13kg, pour l'approvisionnement pas de problèmes on en trouve même dans le grandes surfaces.
amicalement DANIEL
amicalement DANIEL
Pareil que Daniel77, avec le systeme sangle, "Le Cube" me parait trés facile a fixer, mais je pense qu'avec 2 ou 3 bidouilles, les autres le seront autant !
Eriba Puck de 1975
306 1900 diesel break de 1997
Rover Mini British open 1300 de 1994
Austin Mini 1000 de 1971
Harley Davidson 1340 FLH de 1980
gdondaine
Tout à fait gdondaine,gdondaine a écrit :il y a en fait 2 modèles.....
le cube btagaz et ...... les autres.....![]()
butagaz a un détendeur particulier, les autres utilisent le même détendeur incompatible avec butagaz.....
la cube butagaz est plus haut que les autres, ce qui me l'a fait abandonner car il ne rentrait^pas dans mes coffres
La TWINNY necessite un détendeur particulier
Avantage: 2 bouteilles supperposées se positionnent parfaitement à la place de la 13 kg et sans modification (ormis l'échange du détendeur => 1 minute).
Alors pour moi... ça Gazzz
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
gdondaine
gdondaine a écrit : le seul moyen de s'en procurer c'est de prendre un abonnement !!!!
S'agit-il du 'contrat' (pour la consigne), identique à celui de ma bouteille de 13 kg ?
Comme dit ci-dessus, lors de l'achat on m'a offert le détendeur
Invité
le débutant
Pour ce qui ai du détendeur, je n'utilise pas celui fournit avec les petites bouteilles car je voulais laisser en place celui fournit avec la caravane j'ai donc acheté chez Narbonne un adaptateur sans détendeur très simple de branchement pour un bricoleur du dimanche comme moi. j'essaye de joindre la photo. cela m'a fait gagner 8 kg sans rencontrer aucun problèmes. à bientôt.
Se clipse en sortie des nouvelles bouteilles Primagaz ou Totalgaz. Sortie filetée permettant le montage de la lyre à filetage à gauche G 1 / 2. Ne comprend pas de fonction détente.
Eriba Touring 542 60 th 2022
Alfa Roméo Stelvio exécutive 190 cv 450 nm AT 8
- Jacques 76
J'ai adopté sur la Hobby une solution identique à "le débutant" : Total malice avec adaptateur et lyre branchée sur le détendeur d'origine de la caravane (30 mb donc possibilité d'utiliser indifféremment du butane ou du propane). Mais je n'utilise que du propane.
et Truma mover SR
et Truma mover SR
- distran
@Bigstone: tu dis que 2 twinny superposées rentrent dans l'encombrement d'une 13KG? ça m'interesse, j'ai 2 Total de 6kg, eh bien à quelques cm près les 2 ne rentrent pas dans le coffre de l'Eriba....
vous pouvez confirmer, et je change tout de suite de consignes
