fuite du wc
fuite du wc
J'ai un souci, avec le wc Thedford. Quand la cassette est pleine ou du moins pas jusqu'en haut. Et quand je sors la cassette j'ai la cassette souillée d'urine !! je ne comprends pas pourquoi !
Merci d'avance pour votre réponse.
Claude
Claude
Re: fuite du wc
La trappe qui ferme mal ou le joint qui n'est plus bon !
Tu n'a pas un indicateur qui te dit quand la cassette est pleine
Re: fuite du wc
Merci pour ta réponse, j'ai bien un indicateur de remplissage... Pas de soucis à ce sujet. Je pense également au joint à changer.
je ne vois pas autre chose....
fuite du wc
Bonsoir Bclaude 57
sur un ancien Porta Potti, j'ai eu du papier de toilette, qui c'était glissé et coincé entre le joint du clapet et la tirette articulée qui ferme le trou..
L'Amour des quadrupèdes comble largement la cruauté des bipèdes égarés..
Re: fuite du wc
Ah ok j'irai regarder si du papier toilette serait à l'origine de ça !! Pas idiot ça
merci
Claude.
merci
Claude.
Re: fuite du wc
Un lien avec le coude manquant ???
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 33#p386433
Re: fuite du wc
Mais pas béte le coup du papier toilettes coinçé
et puis faire attention de ne mettre sur le joint que de l'huile de vaseline ,ou de l'huile d'olive et plus simplement du lubrifiant silicone en bombe
Mais jamais de graisse neutre comme de la vaseline en pommade par exemple ,qui font des particules et risquent de déformer le joint
fuite du wc
En parlant Cassette WC, je pense, comme beaucoup, que personne n'ignore pas lorsque vous passez avec vos toilettes, sauf rouler dans l'herbe, ce n'est pas le genre d'objet silencieux
J'ai essayé de le prendre carrément à la main, mais ce n'est pas légé non plus..
Il faudrait des roues avec des bandages en caoutchouc, ou en matière plus souple que les roues pleines.
sont elles interchangeables..? cordialement
Re: fuite du wc
Sur la Caravelair j'ai eu la cassette a roulettes
sur la Burstner ,j'ai pas de roulettes a la cassette ,
alors j'ai ressorti mon petit chariot pliable a petites roues en caoutchouc
Pas convaincu que ça fasses moins de bruit
donc j'ai déshabillé mon caddie pour faire les courses afin de faire un essai
pensant que ces roues plus grandes feraient moins de bruit !
c'est pas beaucoup mieux
Faut s'y faire Paul!
<<quand on va vider son caca ,on aura toujours du fracas !>>
Et je te parle pas du fracas de mon reservoir d'eaux usées avec ses roues en plastoc !
fuite du wc
Bonjour tout le monde
@Papy80..
Pour nous, ce serait plutôt que de l'eau additionnée...Lasilix y serait pour beaucoup, mais zut..! c'est aussi lourd..mdr..
Je vois que les essais ne sont pas concluant, et que ce n'est pas manque de volonté de tenter de résoudre le problème.
, j'ai déjà moins de travail.
surtout que depuis mon arrêt de travail, que j'ai déchiré, ce n'est plus un poil, c'est du crin..Aussi difficile de se baisser que de se relever..Je suis un peu que les mongolfières, j'attends que la chaleur tire le bonhomme par le haut.J'ai même les gaz...Bon dimanche, et plein de choses positives...bises
@Papy80..
Re: fuite du wc
Perso, pour éviter au maximum les fuites, j'ouvre le clapet pour toute commission, surtout la petite...
Pliante Elaime... Vendue !
- Martoune
Re: fuite du wc
Nous avons un Thetford sur la Burstner. La première cassette fuyait. On nous l'a remplacée sous garantie. Celle-ci fuit également. Pas franchement agréable de devoir tout frotter à chaque vidange. Pourtant le joint a été frotté à l'huile d'olive et la plupart du temps, on vide avant que le témoin ne passe à l'orange. Y a sans doute quelque chose qui nous échappe mais quoi ? Merci de votre aide.
Fremeda
Re: fuite du wc
Cela fuit où exactement ? Au niveau de la trappe ou du clapet de décompression ?
Re: fuite du wc
Pour minimiser le probléme , Il faut toujours ouvrir la trappe du wc et la refermer avant de tirer la cassette !
c'est normal d'avoir un peu d'eau de rinçage qui reste au dessus de la trappe et qui coule quand on tire la cassette ,
le papier Q coincé peut-être aussi une cause des fuites
J'ai toujours un chiffon dans le compartiment cassette pour essuyer et la bombe silicone pour lubrifier la trappe !
