Mince je croit que j'ai fait une bêtise je viens de mettre une pompe twin Reich donne pour 1,4bars, alors que j'ai un chauffe eau elec Truma...
Nous partons vendredi en plus, il ne va pas tenir?
Choix pompe a eau
Re: Choix pompe a eau
Fais gaffe Aurélien ! Je me souviens d'un membre de la rencontre de Lannion avait eu ce problème là .
Il suffira d'écoper
lorsque j'ai démonté le mien en un rien il s'est dessolidarisé .???
C'est trop fragile , je préfère le mien en acier .
Et pourtant , beaucoup ne connaissent que ça et en son enchantés .
Il suffira d'écoper
Normalement on peut régler la pression sur la pompe donc suffit de la baisser
Je vais chercher dans la documentation du chauffe eau, si une pression maximum est précisée
Sur la doc Truma, il est écrit: pression max 1,2 bar et ne pas utiliser de clapet antiretour.
Cordialement.
Cordialement.
Au revoir,
Xavier, Nadine
HOBBY Excellent 460 SFf 2019
Xavier, Nadine
la pression du Trumatherme est de 1,2 Bars Maxi
Ok très bien, j'ai une pompe de 1,4 bars et un clapet anti retour...
Faut que je trouve une solution avant vendredi...
Papy80, tu as un chauffe eau Truma dans ta caravane ?
Oui ,il y a eu des Truma Therme depuis 2009 sur les 3 derniéres caravanes que j'ai eu
aucun n'a jamais exolosé si on prend soin de bien les vider pour remier sa caravane l'hiver
car c'est vrai que le reservoir est sensible au gel !
Mais sur la Burstner/Averso/FIFTY 500 TK
C'est la pompe immergée d'origine a claqué la premiére année,
et de toutes façons je n'avais pas beaucoup de pression au rinçage du WC ,
donc comme la pompe était encore en garantie mon concessionnaire m'a donné la Twin Reich ,
malgré la recommandation de Truma d'avoir une pompe immergée a la pression limitée a 1,2 bar
et de ne pas avoir de clapet anti-retour ,je n'ai jamais eu de soucis malgré tout
et pourtant comme le Truma est équipé d'un thermostat je le laisse allumé en permanence !
- reservoir-truma-chauffe-eau-tt-tt2-reservoir-vide-de-remplacement-pour-chauffe-eau-truma-therme-endommage-par-le-gel_2.jpg (70.6 Kio) Consulté 2919 fois
