Toilette sèche dans une caravane ?
Re: Toilette sèche dans une caravane ?
https://www.ecohabitat.fr/toilettes-sec ... arett.html
puissance 1.6 kw
cela fait chère pour bbq electrique
puissance 1.6 kw
Merci, je n'avais pas eu la notification. Au moins ça a le mérite d'exister.
J'ai opté pour les dissoudeurs chimique dits vert. A voir sur le temps.
Bonne journée
Bonne journée
bonjour, j'ai sur ma cassette un SOG. (ventilation) Pas besoin des produits et pas plus d'odeurs que avec produits.
Renault Grand Scenic IV, DCI, 110CV de 2018, 260NM-1750tr/mn, caravane Caravelair Antares Style 470 de 2018. PTAC 1300 kgs. Thule omnistore 4 m. Moover GO2 avec batterie 85 Amp.
Tu as peut etre le nez bouché!!!!!
Bonjour les odeurs pour ceux qui vident leur K7 dans un camping après ceux qui ne mettent aucun produit!!!
@ bertone +1
Bonjour, pourquoi ça marche dans un camping-car et pas dans une caravane?
le principe du SOG c'est simplement un ventilateur qui se met en route et qui aspire l'air ambiant de le cassette vers l'extérieur pendant que tu ouvres la trappe pour éviter que les odeurs ne remontent dans la caravane
mais ça n'empêche pas les odeurs d'exister
On n'a pas dit que le SOG ne fonctionne pas pour K7 de WC de caravane
puisque c'est le même principe pour celle d'un CC ,
mais avec le SOG quand il y a réaction par l'air et les bactéries pour la liquéfactions des matiéres
il y a dégagement d'odeurs ,le ventilo sert justement a évacuer ces odeurs vers l'extérieur
Mais quand on va vider la cassette comme dit Jacquouille la Fripouille<<ça puire Messire !>>
Perso je connais beaucoup de caravaniers qui ont un SOG mais qui utilisent quand même du produit
Il semblerait que c'est un peu différent sur un CC car la K7 est remuée pendant les trajets
Cousin hub
Coucou
Moi on m'a toujours dit que c'était pas bon de remuer la merde
cela me donne une idée de transformer un cookeo en toilette a incinération
Perso les toilettes a la maison c'est
et en caravane pour 1 ou 2 mois par an ,je vais pas me prendre la tête avec des toilettes séches
j'utilises les sanitaires du camping ou le WC chimique de la caravane la nuit !
idem pour nous
idem pour nous
Alors pour résumer, comment faites vous pour que l'opération "vidange" soit supportable ?
J'ai un thetford dans la caravane et un autre dans le CC que je viens d'acheter. Je n'ose pas m'en servir tellement j'ai eu une mauvaise expérience avec un pota-poti : la première fois que j'ai eu à le vider, l'odeur était tellement désagréable et me soulevait le coeur que j'ai tout balancé. J'ai dû jeter l'engin complet et je me suis sauvé en courant!
Donc quelque-soit le produit que vous employez, lequel rend la vidange de la cassette supportable ( Aqakem bleu ?).
