Bonjour à tous
C'est une caravane Sprite de 1993 avec un réchauffeur d'eau et une batterie auxiliaire.
Le souci c'est en branchant le 220 volts il y a bien du courant sur les lampes, mais les robinets d'eau et de douche ne fonctionne pas.
Est-ce qu'il faut absolument une batterie auxiliaire ?
Pourquoi les robinets de douche et cuisine ne fonctionne pas sachant que je n'ai pas vu de fil électrique sur les différents robinets ?
L'eau est bien branché mais rien n'arrive au robinet, il y a également des petits fusibles 12 volts, je me dis qu'il faut peut-être une batterie auxiliaire afin que le convertisseur envoie du 12 Volts pour permettre ce fonctionnement ?
Voici en fichiers joints PDF, une traduction d'une partie de la notice de ma caravane Sprite.
Problème avec robinets d'eau d'une caravane Sprite de 1993
reseau-eau-caravane-sprite-1993.pdf
- (54.98 Kio) Téléchargé 336 fois
systeme-electrique-caravane-sprite1993.pdf
- (52.56 Kio) Téléchargé 345 fois
Re: Problème avec robinets d'eau d'une caravane Sprite de 1993
Voici des copies des pages de la notice de ma caravane Sprite de 1993 :
Merci d'avance pour votre aide
Dans les caravanes les pompes sont en 12 V et c'est les robinets contacteurs qui les actionnent
en général les pompes sont alimentées par le 12 V du transfo 230/ 12v
Même quand on est branché sur le secteur 230v
et par l'alimentation 12 v de la prise voiture quand on est attelé
Sauf que d'après tes shémas tu as un reservoir externe
donc tu dois avec un fléxible comprenant une alim en eau et en électricité 12 V
que tu branches sur la prise externe eau/electricité 12V et une pompe a l'extrémité que tu plonges dans ton tank externe
Verifies si tu as du 12 v sur cette prise externe
Mais je vois que tu as une prise 7 B
donc a mon avis Si tu as un branchement a la norme 7 B actuelle
tu n'as pas d'alimentation 12 V entre la voiture et la caravane
car le plot N° 2 sert maintenant au anti-brouillard AR
une batterie auxillaire n'est pas nécessaire dans une caravane
surtout si tu n'as pas de moyen de recharge par un transfo/chargeur 230/12 v ou sur le 12 V la voiture
Dernière modification par Papy80 le 24 juil. 2022 20:33, modifié 3 fois.
Est ce que le 12v arrive bien à la pompe ? Si oui pompe grippée possible ou hs
Je suis d'accord avec ça. Si ta voiture propose le +12V permanant alors tu pourrais simplement mettre des prises 13 broches sur la voiture et la caravane et actualiser ton cablage.
Il est bien indiqué que tu possède un 12v permanant sur la caravane, potentiellement relié à une batterie (dans la caravane) reliée elle même a un chargeur (secteur) MAIS nul par il est indiqué que tu possède un transformateur 230Vca / 12Vcc.
Donc, tu as besoin d'une batterie dans la caravane, ou une voiture avec 12v.
Ou si tu est un minimum bricoleur faire une installation propre avec un transformateur (type ordinateur) et quelques interrupteurs pour profiter des accessoires 12v alors que tu es sur secteur.
