reservoir eau caravane
JABRON
Re: reservoir eau caravane
Message par JABRON » 17 janv. 2010 10:41
donc il faut trouer ?
piguy
Message par piguy » 17 janv. 2010 10:41
Soit par le bouchon rouge du réservoir, soit par le remplissage extérieur, il y a une entrée prévu sur le réservoir. Ensuite les deux sont raccordés ensembles.
Nos vacances.
Message par Pascal » 17 janv. 2010 10:42
JABRON a écrit :donc il faut trouer ?
Oui, un trou de 50 ou 60 mm de diamètre s'il n'y en a pas d'origine. C'est facile avec une scie cloche
piguy
Message par piguy » 17 janv. 2010 10:42
C'est d'origine sur la mienne, mais j'en avais installé un sur ma précédente caravane, rien de compliqué. :D
Nos vacances.
JABRON
Message par JABRON » 17 janv. 2010 10:59
merci pour tous ces renseignements
Message par Papy80 » 17 janv. 2010 11:24
Bonaud a écrit :
Papy80 a écrit :le chauffage gaz Truma 3002 et le reservoir a roulettes pour les eaux usées sont des options ! :wink:
Oui, mais avec une charge utile théorique de 120 kg (750-630), le chauffage, ses accessoires, 2 bouteilles de gaz (avec inverseur !), reste plus grand chose pour le reste....Serge
Salut ! :D Serge! :lol:
J'ai mis le poids a vide en ordre de marche c'est a dire 630kg le poids a vide est indiqué sur le catalogue a 600 kg
Antarés/Luxe 340 modéle 2009
Masse a vide______________________________ = 600kg
Masse a vide en ordre de marche estimée +/- 5% = 630kg
Masse maximale en charge admissible _________= 750kg
________________________________________________________________ ===3
Message par Bonaud » 17 janv. 2010 18:44
@ Papy80
Oui donc 120 kg de CU ....
Auvent, roue de secours, gaz (2 bouteilles si chauffage) poids du chauffage rajouté et de sa cheminée, des installation d'eau rajoutées, WC chimiques, des affaires personnelles, du couchage, du matériel de cuisine, même si minime....
Tu es très vite en surcharge même pour une ou deux personnes !!! :roll:
sarrasins
Message par sarrasins » 17 janv. 2010 18:57
deja selon les marques les modeles ne veulent plus dire grand chose !!
vois les eriba qui entrent dans un garage normal et qui sont souvent tres bien equipées .
Message par Pascal » 17 janv. 2010 19:03
les eribas très bien équipées ?
A ma connaissance, pas de batterie, même pas de réservoir d'eau usé, pas de chauffe-eau...
Message par Fremeda » 12 févr. 2010 20:41
Salut, j'ai une petite La Bohême 126 NT (a vendre) cuisine arrière et cabinet de toilette.PTAC 740 kg. Il y avait à l'origine 2 jerrycans de 13 L. Remplacé par un de 19L + 1 de 35L dans le cabinet de toilette, tous les deux raccordés par un tuyau. Total : 54 L d'eau propre. J'ai également équipée d'une batterie.
Une caravane tout polyester que j'ai refaite totalement à l'intérieur. Jette un oeuil aux photos. Lien en signature. :wink: Cela te donnera une idée de ce qui se fait.
space85
Message par space85 » 12 févr. 2010 22:42
Edit Mdame Lili, il est inutile d'utiliser la fonction citer lorsque l'on répond directement au massage précédent.
:o c'est pour quoi tout ces fils?
digue 320LP en restauration ^^
projet pour plus tard;achat d'une plus grosse à l'état d'épave pour rénovation.
Message par Fremeda » 13 févr. 2010 08:42
En bien vu l'état du circuit électrique d'origine, j'ai refait la totalité en posant des disjoncteurs pour le 220 et le 12V. Tout est neuf et marche nickel ! :wink:
La je la vend, parce que c'est une 2 places et elle est devenue trop petite avec ma famille qui s'est agrandie.
space85
Message par space85 » 13 févr. 2010 12:11
ok,mais ça fait pas mal de fil quand même Oo j'ai pas tout ça sur ma digue!...
Message par Fremeda » 13 févr. 2010 13:01
:lol: On est pas obligé de mettre tout ça ! moi j'ai vu large ! Comme par exemple, un cable par plafonier ! :wink:
Jean49
Message par Jean49 » 04 juil. 2017 09:31
Les caravanes ont de petits réservoirs d'eau à cause de la charge utile limitée. On compense en remplissant le coffre de la voiture avec des jerricans.
Laguna 3 dci 150cv initiale. Hobby 400 sf.
Revenir à « Eau »
