Hivernage et jerrycan d'eau
Re: Hivernage et jerrycan d'eau
Message par Papy80 » 27 sept. 2013 17:32
:mrgreen: Le mien est a coté de l'essieu dans le coffre de la dinette
avec la batterie dans son bac et son chargeur
et le reservoir de 40L dans celui d'en face et prends toute la place :mrgreen:
CHARGEUR Batterie 001.JPG (170.38 Kio) Consulté 5885 fois
Message par Pascal » 27 sept. 2013 20:43
Pas d'antigel non plus trop compliqué à vidanger quand on repart pour un weekend en hiver
J'ai une vanne de vidange au bas de la chaudière donc aucun soucis pour la vider..
Message par Guile » 30 sept. 2013 11:28
Quelqu'un sait il si le nouveau système de sécurité 'Frost Control' des nouveaux TrumaTerm est efficace ou est-ce purement commercial ?
Message par Papy80 » 30 sept. 2013 11:29
:D Dis nous en plus , :shock: pas encore entendu parler ! ===2
Message par Pascal » 30 sept. 2013 19:36
Cela fait déjà pas mal d'années que cela existe
Ben oui, si c'est bien installé, cela sera une bonne protection pour le chauffe-eau mais pas pour la pompe ou le réservoir... Et si on laisse la pompe en marche, elle va tourner à vide longtemps donc pas bon...
Par contre, pour un vidage efficace, vaut mieux laisser un robinet ouvert.
De toutes les façons, vu qu'il n'est pas bon de stocker de l'eau, autant vider quand on ne se sert pas de sa caravane...
Message par Papy80 » 30 sept. 2013 20:03
:roll: Je suis allé voir sur le site Truma ,je ne connaissais pas ce truc ,mais je n'en vois l'utilité sauf en caravaneige
autrement pour vidanger le Trumatherme c'est pas utile ,comme dit Pascal on ne doit pas laisser trop longtemps
de l'eau stagner dans le reservoir et le circuit d'eau de la caravane !
Message par Pascal » 30 sept. 2013 20:44
Ben en caravaneige, c'est comme le reste, on vidange à la fin du séjour. En général, c'est assez facile et maintenant sur certaine marque c'est électrique avec juste un bouton à actionner :wink:
Message par Papy80 » 30 sept. 2013 20:47
===9 je parle en cas peu probable puisque la caravane est chauffée et le Trumatherme en service
ou pendant le séjour il arriverait au Trumatherme de geler :roll:
Message par Pascal » 30 sept. 2013 20:50
Ben si la caravane est chauffée pas de risque de gel ! Surtout si en plus le trumatherme est en service
Message par Papy80 » 01 oct. 2013 08:47
===10 ===2
Papy80 a écrit :===9 je parle en cas peu probable puisque la caravane est chauffée et le Trumatherme en service
Message par Guile » 01 oct. 2013 09:18
OK, donc plus un gadget pour éviter les erreurs d'oubli.
comax38
Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
Message par comax38 » 02 oct. 2013 11:08
une petite question un peu liée à l'hivernage.... :wink:
Est ce qu'il faut démonter la pompe aussi et la mettre hors gel dans la maison ... :oops: :oops:
je me pose cette question car pendant l'hiver il peut faire très fois comme il y a deux ans et s'il reste un peu d'eau ça peut endommager la pompe .. :shock: :shock:
Autre point comment faire pour vider le maximum d'eau des tuyaux ... on peut faire tourner la pompe à vide un peu ... :?: :?: C'est la première fois que je me suis servi de l'eau et des wc de la caravane cet été et je voudrais être sûr de faire ce qu'il faut pour éviter les mauvaises surprises au printemps ... :oops: :oops:
===2
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
Message par Pascal » 02 oct. 2013 11:11
Je ne le fais pas.
Si c'est une pompe immergée, vider le réservoir, la secouer un peu fera très bien l'affaire.
Si c'est une pompe externe fixe, il suffit de la faire tourner à vide 10-20 secondes.
L'eau dans les tuyaux n'est pas un problème du tout.
Message par Papy80 » 02 oct. 2013 13:05
:D Avec une pompe immergée on peut aussi la faire tourner quelques secondes
ensuite couper le courant et laisser tous les robinets ouverts pour les tuyaux
si tu veux pousser la plaisanterie un peu plus loin donner un coup de soufflette dans les tuyaux :wink:
comax38
Message par comax38 » 04 oct. 2013 14:19
ok merci beaucoup ... ===2 ===2
Je vais faire ça ... ===8
- robinets ouverts après avoir fait tourner (un peu) la pompe à vide ...
- un petit coup de soufflette dans les tuyaux .....
Et hop ... parée pour l'hiver... ===3
Revenir à « Eau »
