fuite du wc
- Martoune
Re: fuite du wc
Je pense qu'il y a un probleme de trappe ET de clapet. Pour ce qui est de la loque, ce sont les rouleaux essuie tout qui en prennent un coup. On ouvre et referme la trappe plusieurs fois avant la vidange. On met de l'huile d'olive. On va tenter le silicone.
Re: fuite du wc
c' est très bien, mais laquelle ?? de la verte ou noire !!!
Re: fuite du wc
Je suis pas sur que l’huile d'olive soit le plus adapté pour le traitement des joints. L'huile étant un produit naturel qui rancie... Il existe d'autres produit plus adaptés.
Re: fuite du wc
Martoune a écrit :Je pense qu'il y a un probleme de trappe ET de clapet. Pour ce qui est de la loque, ce sont les rouleaux essuie tout qui en prennent un coup. On ouvre et referme la trappe plusieurs fois avant la vidange. On met de l'huile d'olive. On va tenter le silicone.
Mais a mon avis ,sopalin ou chiffon,huile d'olive ou lubrifiant silicone
tu n'empêcheras pas l'eau résiduelle qui reste au dessus du clapet de la cuvette de tomber dans le compartiment cassette
Re: fuite du wc
Fremeda a écrit :Je suis pas sur que l’huile d'olive soit le plus adapté pour le traitement des joints. L'huile étant un produit naturel qui rancie... Il existe d'autres produit plus adaptés.
Perso même si je n'aime pas trop les produits a base de silicone ,je préfére quand même ce lubrifiant pour le joint de la cassette
c'est d'ailleurs le seul endroit ou je l'utilise sur la caravane ,l'huile et l'eau peuvent former une sorte de grumeaux et empécher le joint de bien clore !
Par ailleurs on peut aussi vérifier sur les cassettes de WC qui le possédent si l'évent fonctionne bien !
Re: fuite du wc
mais bien sur que si,
avant de vidanger, de l'intérieur j'ouvre la trappe, le peu d' eau s' écoule et lorsque je sors la cassette, il n' y a plus rien
Re: fuite du wc
Papy80 a écrit :Bonjour !![]()
Pour minimiser le probléme , Il faut toujours ouvrir la trappe du wc et la refermer avant de tirer la cassette !
c'est normal d'avoir un peu d'eau de rinçage qui reste au dessus de la trappe et qui coule quand on tire la cassette ,![]()
l
Re: fuite du wc
Re: fuite du wc
Re: fuite du wc
Quand on s'en rend compte, c'est souvent trop tard
C'est un voyant mécanique à flotteur
- Martoune
Re: fuite du wc
Mais la quantité de liquide n'a rien à voir avec le peu qui reste sur le clapet. C'est beaucoup plus que ça.
Re: fuite du wc
le mieux,
viens nous faire une démonstration
que l'on puisse se rendre compte
- Martoune
Re: fuite du wc
Heu ! Peu appétissant
