pas d'eau chaude suite a des pannes diverses
autonomie chauffe eau
Le Berbère
Re: autonomie chauffe eau
moi aussi je les prends aux sanitaire
mais il y a quelque cas ou l'on ne peut faire autrement
aurelien71
je n'est pas acheté la caravane pour sa douche, mais ce serait dommage de s'en privée dans certaines raison?
pas de lumière ou de chauffage....
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
aurelien71
tu utilise quoi comme chauffe eau pour te doucher?Pascal a écrit :C'est normal, 5l d'eau à 60 degrés, mélangé à l'eau froide qui peut être à 10 ou 15 degrés, faut être rapide pour une douche...
Quand j'avais un truma boiler de 10l à je crois 70 ou 75 degrés, c'était sans soucis pour une douche mais trop limite pour 2 d'affilée...
C'est pour cela qu'on monte d'autres chauffe-eau de chez truma ou alde en général.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Avant j'ai eu des boilers mixte (gaz+220) ou juste gaz truma de 10l..
Maintenant, une chaudière alde qui a en son sein 8l d'eau à 70-80 degrés et surtout une puissance (3kw en elec, 5.4 kw au gaz et 8.4 combiné) qui fait que le temps de s'essuyer, l'eau est déjà réchauffée pour la personne suivante...
Avev, j'ai jamais vidé le ballon d'eau chaude...
Le problème est plutôt au niveau des réservoirs dans ce cas-là
Pas donné la chaudière alde
on en a débattu plusieurs fois les chauffe eau gaz instantane ça fonctionne maintenant très bien et sans veilleuse, là plus de problème y a toujours del'eau chaude tant qu'il y a du gaz et de l'eau...
Dernière modification par blancoco le 12 oct. 2015 13:29, modifié 1 fois.
oui on en a parlé... Je ŕépondais à une question qui me demandait ce que j'utilisais
Elle n'est pas si chère que cela et puis c'est en général monté d'origine
Et puis elle sert aussi de chauffage...
Pour le reste, j'ai toujours le même avis...
Monté de série dans les caravanes vendu dans le nord de l'Europe.
Dans notre pays, c'est proposé en option chez certaines marques.
aurelien71
oui c'est pas si chère par raccord aux chauffe eau électrique, mais ça prend pas mal de place.
j'aurais aimé quelque chose de plus discret
merci pour vos conseils
je vais chercher une solution de mon coté.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
aurelien71:
si pas possible de prendre 2 douches consécutives
il n'y a qu'a prendre une douche à 2
aurelien71
le problème c'est la taille de la douche, a 2 enfants ça doit rentrer mais 2 adultes c'est même pas la peine d'essayer!
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
aurelien71
j'ai persévéré
j'ai donc repris une douche ce soir,
donc j'ai ouvert l'eau au minimum et limite chaud, juste pour me mouiller (hier j'avais quasi ouvert en grand) et idem pour me rincer.
et j'aurait pu me doucher 2 fois.
oui après j'ai vidé le chauffe eau!
maintenant j'ai donc vidé les bacs d'eau et je prépare l'hivernage.
demain le tractopelle retourne chez mes parents, et la caravane va prendre sa place, au chaud enfin a l'abris dans la grange.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Pour le chauffe-eau fait bien attention qu'il soit bien vidanger.
Si le chauffe-eau est vidanger, mais qu'il reste de l'eau dedans, en cas de gel, le chauffe-eau peut être mort.
Pour les robinets de vidange, robinet évier, douche et lavabo, il faut laisser ouvert, lorsque la caravane la pompe est hors circuit.
Si c'est une grange fermé, ça peut encore aller. Le risque de gel est déjà plus faible
aurelien71
non la grange n'est fermé que sur 3 cotés donc elle sera soumis au gel.
pour le chauffe eau j'ai 2 robinets a proximité pour le vidanger, et j'ai essayer de faire couler de l'eau chaude avant de vidanger complet et rien ne coulait que de l'air.
juste avant de la ranger dans la grange je vais l'emmener a l'éléphant bleu pour la nettoyer correctement, je laisserait les purges ouvertes, le restant d'eau devrait couler dans les virages.
et oui les 3 robinets sont bien ouvert en position mi chaud / mi froid pour purger les 2 circuits
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Si le chauffe-eau est sous le lit avant, à voir ou sont les robinet de vidange vers l'arrière ou vers l'avant, puis de penché la caravane du côté des robinets.
Lorsque le chauffe-eau à pris le gel, ça ce voit lorsqu'il y a de l'eau sur le plancher.
Le problème du gel du chauffe-eau de la caravane, pas encore pour nous depuis 2008.
