Chauffe eau mixte gaz/12v
Re: Chauffe eau mixte gaz/12v
Message par blancoco » 31 mars 2016 21:50
Un peu normal le brûleur donne sur le dessous de la caravane, pas d'étincelles ? Est ce que le gaz sort quand tu appuies sur le bouton de réglage ?
ThierryMalorieLucas
Message par ThierryMalorieLucas » 31 mars 2016 22:06
Non aucune étincelles, j'ai mis une flamme a la fenêtre du bruleur et sa ça c'est allumé 20/30 secondes et plus rien.
Demain matin, autopsie du Truma, toute façon il mérite un bon coup de dépoussiérage et je vais remplacer tous les joint gaz aussi :)
Fendt diamant 750 (hors flèche)
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Message par Menhir22 » 31 mars 2016 22:56
à l' endroit où tu as vissé le tuyau de gaz
tu démonte et tu vas trouvé ce qu' on appelle la " bobine " ou " soupape "
elle peut être un peu grippée.
Message par Pouxi » 31 mars 2016 23:23
J'ai un boiler Truma Therme de 5l et cela suffit pour la douche on peut en prendre 2 une derrière l'autre l'eau est chaude le mitigeur au milieu car après c'est trop chaud .
Comme dit blancocoPour la quantité avec 30 à 35 litres d'eau suffisent pour 2 douches.
Message par Menhir22 » 01 avr. 2016 08:22
oui, JC,
mais cela dépend de la grandeur et grosseur de l' individu,
+ c' est grand et gros, + il faut d'eau, logique non !!
===1
ThierryMalorieLucas
Message par ThierryMalorieLucas » 01 avr. 2016 09:08
J'ai un boiler 220v - 800w monter d'origine.
Je vais l'alimenter avec un convertisseur 12v / 220v - 1500w raccorder sur une batterie a décharge lente 100 Ah; alimentée elle même par un mono cristallin de 140w.
Je suis pas un expert en électricité quand faut mélanger 12v et 220v mais ça devrait chauffer l'eau deux fois par jour.
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Message par blancoco » 01 avr. 2016 09:41
Tu vas vite de zingueur ta batterie 800w plus la consommation du convertisseur ===7 l'a intérêt à faire beau non stop :?
Message par Menhir22 » 01 avr. 2016 10:01
ton convertisseur de 1500 W va ronfler, c' es tout,
il te faudrait au moins du câble en 35 mm2
j' ai fait un essai en 2 X 16 mm avec le micro onde, il tourne, s' arrête, tourne et s' arrête sans arrêt, juste pour voir.
et le chargeur de 25 Amp était en fonction,
c' est marrant, lorsque j' ai acheté la mienne, il y a vait dans le coffre avant, le même chauffe eau de 800 W que j' ai viré vite fait, il est au sous-sol, si tu le veux :D :D
ton panneau solaire ne fera rien du tout, en 230 V, faut trouver moins gourmand
Message par Pascal » 01 avr. 2016 17:21
Oui, pour sortir 800 watts du convertisseur, faudra environ 80A sous 12v.. suivant le rendement du convertisseur. Donc faut mieux avoir des cables courts et gros entre le convertisseur et la batterie...
Le problème, c'est l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau...
Et si ton boiler fait 10l, quand l'eau va arriver à 60 ou 70 degrés, la batterie sera vide...
Message par Papy80 » 02 avr. 2016 11:41
ThierryMalorieLucas a écrit :Et les chauffe eau en 12v???
Genre chauffe eau 10l en 12v ça consomme énormément ? ? ? ?
J'ai déja fait la connerie un jour d'acheter une bouilloire électrique en 12 v en promo chez TOP-Accessoires ,
je peux te dire qu'elle est repartie vite fait au magasin pour un échange ,ça met 3 plombes a chauffer 1L d'eau
alors imagines quand c'est pour en chauffer 10 même si la resistence est plus puissante
===9 ===9 a mon avis, oublies cette solution ! ===2
Message par Pascal » 02 avr. 2016 11:44
Non, pour une bouilloire, il faut une en 220 et un convertisseur. J'en ai une petite de 750ml en 220, parfaite pour le thé. Elle ne fait que 750 ou 900 watts mais suffisant vu la faible quantité.
Message par blancoco » 02 avr. 2016 12:34
Autant se servir du gaz :mrgreen:
Message par Pascal » 02 avr. 2016 12:38
Tu peux, j'ai aussi une bouilloire pour le gaz. :wink:
Axxor
Message par Axxor » 02 avr. 2016 17:24
Bonjour @ThierryMalorieLucas et les autres ===3
je pense en te lisant qu'un chauffe eau instantané au gaz est la solution la plus rentable en prix d'achat et en consommation.
Deux difficultés amener le gaz au chauffe eau et évacuer les gaz brulés si tu est bricoleur je pense que tu peux y arriver.
Mais n'oublie pas que pour disposer de l'eau en quantité suffisante il te faudra si ce n'est déjà fait installer un réservoir d'eau propre de grande capacité et une pompe haute pression (1 bar 2) au minimum pour que l'installation fonctionne.
Voir post : http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... ilit=axxor
Message par blancoco » 02 avr. 2016 18:30
Mon chauffe eau est un basse pression et fonctionne très bien avec une pompe immergé, trop de pression ça veut dire plus de consommation aussi :? Déjà dit 15 à 20litres par douche, pour moi il n'aurait pas fallu que ce soit beaucoup plus car je n'ai pas l'eau courante :|
Revenir à « Eau »
