Déconnecter pompe WC Thetford C402
Re: Déconnecter pompe WC Thetford C402
Message par Menhir22 » 15 avr. 2018 19:43
ben moi,
je vais " redire " c' est tout bon et même logique ===8
Message par raymondh » 15 avr. 2018 19:44
merci Pierre de confirmer
mais que je disais "redire" tu sais à quoi je pensais :lol: :lol:
Dernière modification par raymondh le 16 avr. 2018 18:53, modifié 1 fois.
Message par Menhir22 » 15 avr. 2018 19:46
je me doute :mrgreen:
TELIO 56
Message par TELIO 56 » 20 juin 2018 18:56
Heureux....je viens de changer la pompe du Wc C402.
Pompe de chez Comet 18€ dont 7,50 de port. Livraison en 3 jours .
Merci à tous pour les infos que j'ai trouvé sur le site.
Sans vous , je me serai dégonflé.
Pour info , j'ai coupé les 2 fils et mis 2 connecteurs Wago. Et replacé le tout dans la boite étanche.
A+ TELIO
Philippe et Evelyne
jpm64
Message par jpm64 » 08 juin 2020 17:27
totof28 a écrit :
07 janv. 2018 10:42
Momo,
Sur un WC Thetford C402, il est très facile d'accéder à la pompe :
1/ Retirer le levier qui actionne le clapet du WC en tirant vers le haut. Ce levier est simplement enfiché sur un axe.
2/ Déclipser le bloc ovale sur lequel tu as le bouton de contact de la pompe. A partir du bas du bloc ovale, tu pousses tout en tirant vers le haut.
3/ Tu tires vers le haut le cache hermétique à travers lequel passe le câble de la pompe.
4/ Tu as alors accès au réservoir, il reste juste à tirer le câble pour faire venir la pompe. Seule difficulté : La pompe est placée verticalement dans son puit et il faut la guider pour la sortir quand elle arrive vers le haut ==> Souci : l'ouverture du réservoir petite + la forme intérieure tarabiscotée = Ma main était trop grosse, j'ai dû demander à Madame d'intervenir.
5/ Le remplacement de la pompe ne pouvant se faire rapidement, j'ai vidé le réservoir en siphonnant : Par la trappe extérieure, bouchon de remplissage du réservoir, il suffit d'introduire une durite souple, par l'intérieure guider la durite souple pour bien la faire descendre au fond du puit où se trouvait la pompe (merci les petites mains de Madame) puis par l'extérieur il suffit d'aspirer : Bain de bouche au produit rose :D et réservoir vidé en 1mn.
Intérêt du connecteur "crocodile" : En restant à l'étape 2, sur le dessus du connecteur il y a des contacts permettant de tester le 12V.
Merci pour les conseils donnés dans ce message. Grâce aux indications j'ai pu débloquer la pompe Thetford.Jpm64
Revenir à « Eau »
