installation chauffe eau
Re: installation chauffe eau
Message par ggJ » 23 déc. 2018 08:49
OBLIGATION DE RACCORDER LES GAZ BRULÉS VERS L'EXTÉRIEUR .
La caravane est en général d'un volume trop confiné et pas suffisamment ventilé .
Ne jouez SURTOUT pas à ça !
Cordialement .
kaneda
Message par kaneda » 23 déc. 2018 10:09
Pierre, Ggj, oui, c'est pour ça que si je trouve pas d'évacuation adaptable sur le petit modèle, je prendrai le grand de 8L qui lui en a une d'origine.
Pierre, qu'est ce que tu veux dire a propos des 12kw? Trop puissant ? Pas assez ? J'ai vraiment aucune notion de ce que ça représente
adria Unica 430 ph , ford focus break 2012 1.6 tdci
Message par blancoco » 23 déc. 2018 11:24
ggJ a écrit :
23 déc. 2018 08:49
Cordialement .
Si je retrouve la notice de mon chauffe eau c'était pourtant écris dessus (endroit bien ventilé) près d'une fenêtre ou une porte ouverte ça ne doit pas poser de problème il n'y a pas de veilleuse, il s'allume des qu'on tire de l'eau donc pas longtemps à moins de vouloir une tonne d'eau chaude , évidemment pas évident à caser dans ce cas :| , tu dois pouvoir te raccorder sur le conduit du chauffage, non ?
Message par blancoco » 23 déc. 2018 11:25
kaneda a écrit :
23 déc. 2018 10:09
Oui attention en autonomie, puissance = plus de débit = plus d'eau =. Trop d'eau :|
Message par Menhir22 » 23 déc. 2018 11:42
12 kw
on dit toujours qui peut le plus, peut le moins :mrgreen:
pour moi, c' est un peu fort pour ce genre de bidule mais dans un sens, tu auras de l' eau bien chaude plus vite
quant à la conso gaz, elle ne sera pas plus importante que si tu prend une puissance moins forte car ton eau sera moins chaude et la chauffe durera plus longtemps donc selon moi, tu peux prendre un 12 kw.
plus vite chaud et moins longtemps et moins d' eau aussi :mrgreen:
mais cela n' est que mon avis de chauffe eau au gaz ( chauffe eau mural )
Message par blancoco » 23 déc. 2018 11:55
Je te rassure Pierre mon 6kw l'eau est chaude de suite, justement au moment de l'achat j'avais peur de perdre beaucoup d'eau au départ, mais non quoi 2 ou 3 sec pas plus ! En autonomie je ne prendrai pas plus puissant si pas d'eau à proximité, sinon va falloir jouer au Cosette :oops: avec mon 6L minute une douche c'est déjà 15 à 20L... Je ne donne que mon avis, autonomie tous les étés depuis 1975 :mrgreen:
kaneda
Message par kaneda » 23 déc. 2018 12:15
blancoco a écrit :
23 déc. 2018 11:24
ma cara est en config 9 ( voir post config cara ), donc la sdb est dans le coin arrière gauche ( chauffeur) et le chauffage est sur l'essieu, côté droit donc ça fait loin. les tuyaux d'eau aussi sont côté chauffeur. j'ai pas envie d'avoir ce truc dans la sdb, ou alors je dois le mettre en dessous de l'évier et supprimer le fond de la petite armoire pour caser les 40cm de haut.
Donc je pensais le mettre sous l'évier de cuisine, sous le tiroir à couverts , là où arrive le gaz avec les robinets et l'arrivée d'eau, et où il est facile de percer la paroi pour évacuer les gaz.
Pierre, le débit va dépendre de ma petite pompe immergée non? j'ai une reich 10L/min pour le moment.
oui qui peut le + peut le moins, c'est ce que je me suis dit aussi...
Message par blancoco » 23 déc. 2018 12:30
De la pompe oui mais surtout du chauffe eau, regarde le tableau des chauffe eau sur eBay le petit fait 6L/min après on passe à 8L jusque 18L pour le plus puissant, alors la il faut tracter une citerne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kaneda
Message par kaneda » 23 déc. 2018 12:40
blancoco a écrit :
23 déc. 2018 12:30
moi je le comprends plutôt comme " capable de chauffer un débit jusqu'à 6L, 8L, 18L/min , mais fonctionnera aussi avec moins"
Message par blancoco » 23 déc. 2018 12:54
Ça revient au même, à température égale tu auras plus voire trop de débit, je n'ai pas testé plus gros à voir mais je pense que c'est ça...
hoch
Message par hoch » 23 déc. 2018 13:23
A priori, le débit dépendra plutôt du robinet et de la pression qu'il reçoit...
Adria Optima 400TD | Peugeot 308 SW
Message par blancoco » 23 déc. 2018 13:55
Hoch regarde le tableau des spécifications des chauffe eaux mis plus haut, le débit de la pompe avec et sans chauffe eau n'est pas tout à fait le même (pompe 10L et chauffe eau 6L)
Message par Menhir22 » 23 déc. 2018 14:20
kaneda a écrit :
23 déc. 2018 12:15
blancoco a écrit :
23 déc. 2018 11:24
et où il est facile de percer la paroi pour évacuer les gaz. tout à fait d' accord pour ça
10l , ça devrait le faire, mais il y a un mais: suis pas spécialiste des pompes immergées avec chauffe eau, pompe automatique ou de surface.
Message par blancoco » 23 déc. 2018 14:25
Oui 10L/min ça suffit bien :wink:
burny
Message par burny » 23 déc. 2018 16:31
un chauffe eau instantané démarre sur une variation de pression d'eau (baisse de pression quand on ouvre le robinet) c'est sensible, alors est ce qu'avec une pompe immergée ça va fonctionner ? j'ai des doutes :wink:
Revenir à « Eau »
