comment déclencher la pompe à eau ???
Re: comment déclencher la pompe à eau ???
@ Blancoco ,
Vous êtes conscient ? d'asperger la turbine d'une pompe immergée avec du WD40 c'est un produit chimique qui n'est pas du tout alimentaire , et par conséquent empoisonnera l'eau . Vous pouvez ne pas boire l'eau de la caravane , c'est un choix ,mais pour la peau , ce n'est hygiénique .
Pas de ça sur un forum !
d'une je la bois pas et deux c'est rince avant utilisation ainsi que tous les jerricans...
j' ai toujours bu l' eau de la caravane
si celle-ci n' est pas bonne, c' est l' eau de chez moi ou du camping mais en aucun cas, l' eau qui passe dans le réservoir EP,
mais il est vrai que nettoyer au WD40, il n' y a pas mieux vu qu' il est valable pour une multitudes
d' applications ( pas confondre avec un smartphone )
Salut à tous ,
Vous êtes sûre que le WD40 est alimentaire ?
Ça pourrait être bon pour le mal de gorge , s'aurait le pouvoir de dégripper .
Il suffit de la faire tourner quelque seconde, si tu connais une autre méthode de degrippage qu'un bon dégrippant ?
pour ma part si elle est bloquée j'essaye de faire tourner la turbine avec un tournevis, si elle fonctionne ok sinon
j'en mets une neuve (j'en ai toujours une dans la caravane) mais j'en ai changé qu'une en 40 ans de caravaning
je ne mettrai pas de WD40 pour dégriser un circuit d'eau à usage personnel
Même si je ne bois pas l'eau du reservoir , pas de WD 40 dans la pompe et le circuit d'eau ,
mais sur les contacteurs des robinets pour éviter l'oxydation et favoriser les contacts
Pour la pompe immergée ,a une époque j'ai utilisé de l'anti-gel alimentaire dans mon reservoir d'eau potable
et je n'ai jamais eu de grippage ,mais je me suis rendu compte qu'il y avait un genre de moisissure gluante
au fond du reservoir et autour des tuyaux qui baignaient dans l'eau
Depuis après la vidange du reservoir pour l'hivernage et a nouveau avant la remise en route
je fais juste tourner la turbine a la main !
A l'occasion sur la turbine après la vidange ,on peut mettre une goutte d'huile d'olive ou de tournesol si on veut !
Oui ben je continuerai quand même à utiliser du wd40 évidemment déjà essayé avec un embout en faisant tourner manuellement mais toujours suffisant... Ne vous inquiétez pas pour ma peauMOMO59 a écrit : ↑06 avr. 2019 11:40Bonjour
j'ai testé la pompe et elle est bien bloquée , je viens de commander deux pompes , pour les robinets ( en plastique) je ne vois pas de contacteur qui pourrait faire fonctionner la pompe qui est immergée dans un réservoir donc peut être le principe de la pression , mais là je ne m'aventure pas idem pour le wc "thefort" il y a un commande en forme de demi lune mais rien ne fonctionne , bien sur lorsque je serais en possession de la nouvelle pompe il faudra que je teste , voila le pourquoi de mes questions et c'est très sympa de recevoir vos avis ( éclairés)
merci jluc
merci jluc
Si c'est une pompe immergée tu as forcément un interrupteur, quand tu tournes le robinet tu n'entends pas un petit clic ?
@ jluc1002,
regarde bien ton robinet de cuisine, c' est le plus accessible, tu dois avoir 2 fils, ok
si pas de fil, en partant de la pompe, suivre le tuyau, tu dois trouvé un contact anti retour installé sur le tuyau, c' est lui qui alimente la pompe en absence de contact sur les robinets,
à suivre..
à suivre..
Si le reservoir d'alimentation en eau potable est commun pour toute la caravane
(Cuisine /Cabinet de toilettes/ et WC ) c'est normal que le rinçage du WC ne fonctionne pas ,
c'est la même pompe et comme tu nous dis quelle est bloquée !
Par contre si tu as un reservoir de rinçage sur ton WC ,tu as un probléme
soit avec l'alimentation 12 V pas de courant
ou le fusible du WC dans le compartiment cassette grillé
ou également la pompe du WC bloquée
Bonjour à tous
une expérience personnelle sur une caravelair, le contacteur du robinet ne fonctionnait plus, je l'avais remplacé par
un interrupteur de maison fixé sur le chant du lavabo
les pompes étaient mortes pas moyen de les faire tourner avec un petit tournevis (bloquées)
